Pannello solare
modificato 13:30 in Camper-Tecnica
Buona sera se dovessi acquistare un pannello solare CS, posso in seguito collegarlo alla mia centralina CBE? Che mi dite?
  • modificato 13:30
    controlla se ha l'ingresso per il pannello. mal che vada colleghi il pannello direttamente alla batteria (passando per il suo regolatore, ovviamente) così il pannello carica anche quando hai la centralina staccata
  • modificato 13:30
    OK e per il regolatore, deve avere il suo perché il mio, è sempre un CBE , può portare due pannelli da 120.Grazie.
  • modificato 13:30
    Ragazzi aiuto che mi dite ? Il pannello cs da 120 è in offerta da campigsportmagenta e volevo collegarlo ad un regolatore che ho della CBE al quale c'è già un pannello forse da 100w ma non so.
  • modificato 13:30
    Buonasera qualche buon camper istante mi aiuta?*biggrin*
  • modificato 13:30
    devono avere tutte due lo stesso voltaggio, poi devi sapere quanti watt ha il pannello già montato e fare la somma dei watt per non superare la potenza del regolatore collegandoli cosi sono in parallelo
  • modificato 13:30
    sicuro che debbano aver lo stesso voltaggio? secondo me del problema se ne occupa il regolatore di tensione....
  • modificato 13:30
    i panneli che danno la tensione finale da 12 V necessaria ai ns camper sono tutti da 19 V. però un pannello CBE non è paragonabile e un cinese in offerta, è come considerare solo come macchine, una mercedes e una hyundai; tutte e due hanno 4 ruote e viaggiano....poi fai tuciao
  • modificato 13:30
    Innanzitutto, grazie mille, poi purtroppo non so quanti wat è quello (vecchio), ma sicuro non è da 120, in fine scusate la mia ignoranza, non sapevo che la CBE potesse essere paragonata ad una Mercedes, sarebbe meglio allora trovare un CBE pannello invece che un CS.
  • modificato 13:30
    sono entrambe valide
  • Io nel mio camper Laika x710 mansardato ho il pannello solare. Volevo chiedere come faccio a sapere se il pannello sta ricaricando le batterie?? Nel Mio camper è installati il sistema imenager NDS dove vengono visualizzate lo stato delle due batterie. Quello che ho notato che a pieno sole e con il pannello accesso nelle batterie non compare il segno del lampo che indica la ricarica!!! Va bene così????
  • ma il lampo non è solo per la 220V ? se leggi le istruzioni lo vedi clicca qui
