sky
modificato January 2017 in Fai da Te
ciao ragazzi io ho comprato questohttp://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=201738624354#ht_4094wt_1414vorrei aiuto per saldare lo spinotto da collegare al 12volt per il mio decoder di sky io ho preso questo spinotto e l'ho collegato a due fili ROSSO E NERO e a sua volta ho messo una presa accendi sigari è infilato nella presa, risultato.... il decoder non si accende *fool* chi sa dirmi il perchè? grazie paolo
  • modificato 13:37
    la polarità? il positivo è il centrale....ora controlla i fusibili
  • modificato 13:37
    i fusibili sono ok perchè alla fine l'ho riattaccato al 220 e funziona e in 12 volt che non rieco a farlo funzionare .
  • modificato 13:37
    la 12V deve avere la polarità corretta non è come la 220.Devi controllare con un tester sullo spinotto originale dove hai il positivo.Il nuovo spinotto deve darti il positivo nella stessa posizione.
