Il pianale del camper è più basso sull'anteriore
modificato 02:55 in Camper Bar
Posseggo un Elnagh magnum 75 che mi sembra troppo basso nella parte anteriore.Qualcuno ha riscontrato la stessa cosa?Qualcuno ha dei suggerimenti per alzare la parte anteriore? Es. cambiare ammortizzatori o ruote di diametro maggiore?aspetto i vostri suggerimenti. GrazieArthur
  • modificato 02:55
    Scusa ma non ho captio ma quando il camper è in piano, non intendo livellato con i cunei ma una zoan piana, il pavimento pende verso la cabina?
  • modificato 02:55
    forse lo vede inclinato sull'anteriore.. magari ha gli ammortizzatori anteriori un po' giù di corda ma sicuramente dentro è abbastanza in piano....
  • modificato 02:55
    *unknw* pende in avanti?
    (Kostantin Kavafis, Itaca)
    Repubblica marciana
  • modificato 02:55
    di sicuro illusione ottica.
  • modificato 02:55
    normalmente, il camper, è qualche cm + alto nel posteriore, chiaramente davanti c' è il peso del motore/cambio e altro quindi..nei motorhome come nel caso del nostro amico, essendo tutto liscio senza cabina come il camper, la differenza dà un effetto a vista ancora maggiore certo che se il mezzo è molto datato e se le ruote ant. iniziano ad essere troppo vicine al telaio, magari sono da sostituire gli ammortizzatori, cmq in commercio ci sono molle e ammortizzatori rinforzati che alzano il mezzo di qualche cm una marca che mi ricordo, mi sembra la OMP
  • modificato 02:55
    OMA di Firenze, oppure ALKO, clicca qui
  • modificato 02:55
    sì infatti era OMA, eh l'età che me frega *pleasantry*
  • modificato 02:55
    anche il mio davanti sembra più basso, però dentro è quasi sempre in bolla.
