Saper leggere la carica delle batterie
modificato 02:10 in Camper Bar
ciao a tutti, ho un dubbio da neofita...nel camper che ho appena preso (kea p del 2010) immagino che la batteria motore non si carichi anche stando collegati alla 220, infatti dopo 48 ore in campeggio misura 12,6v e continua a scendere. Le 2 batterie servizi invece misurano 13,9v! In tutti i vari forum però non ho trovato un riferimento per capire quando la batteria inizia a essere davvero scarica, cioè quella motore quando devo iniziare a preoccuparmi??...e quelle servizi? Inoltre non si può usare il pannello solare anche per la batteria motore? Grazie per le risposte
  • modificato 02:10
    se il pannello solare ti carica solo le batterie servizi basta istallare un parallelatore e mantieni carica anche la batteria motore
  • modificato 02:10
    Questo è la centralina del pannello solare se può essere utile
  • modificato 02:10
    Ok proverò a portarlo in officina allora per fare come consigli Ps: bel cane, anche noi abbiamo un Labrador...è lui il vero padrone del camper Ahahah
  • modificato 02:10
    se hai un poco di manualità lo puoi acquistare online e istallarlo da solo,Prova a vedere QUI- La mia labrador è sempre la prima a salire...
  • modificato 02:10
    Ciao, entro a gamba tesa. Io ho lo stesso problema, nel senso che la BM non si carica assieme alla BS e non ho un pannello solare. Ora, ho pensato anche io di montare un parallelatore ma mi chiedevo se lo posso utilizzare anche in uscita dal caricabatterie della BS quando è collegata alla 220, per caricare anche la BM ...
  • modificato 02:10
    certamente, la funzione del parallelatore è di passare un poco di carica dalla batteria servizi a quella motore solo quando la prima ne ha a sufficienza, anche se sei attaccato alla 220V
  • modificato 02:10
    Io non ho ancora capito però se c'e un "voltaggio" sotto il quale iniziare a preoccuparsi...*bomb* cioè i 12,4 che segna la mia BM sono pochi ?
  • modificato 02:10
    A mio parere devi cominciare a preoccuparti quando cominci a scendere sotto gli 11,5 v. Ma cmq se aspetti i pareri dell' esperto di batterie Brianzagolf , sapra' darti di sicuro ottime delucidazioni in merito.
  • modificato 02:10
    Grazie fliege, appena avrò un po' di tempo mi metterò all'opera ... altro lavoretto in arrivo.
  • modificato 02:10
    mi inserisco in quanto ho un pannello solare che carica solo la BS, anche la 220 carica solo la BS (si vede dalle spie del pannello comandi).mi consigliate di mettere un parallelatore tra BS e BM? quale sarebbe il lavoro fatto a regola d'arte? cioè in modo che il pannello comandi indichi la carica di entrambe? mi indica lo stato di carica della BM quindi presumo che ci sia un collegamento.
  • modificato May 2017
    Prova a guardare QUI
  • modificato 02:10
    c'è l'articolo su camperlife di aprile...
  • modificato 02:10
    per coloro che non hanno letto la rivista va bene anche il fai da te del sito
  • modificato 02:10
    grazie, ho letto anche se non mi è tutto chiaro...in ogni caso è un aggeggio che si attacca tra la BS e la BM giusto?edit:ho trovato delle istruzioni, ho visto che il negativo si collega solo alla BM, poi si collegano i positivi delle due batterie, ora è chiaro. lo cerco in rete, vediamo se lo trovo
  • modificato 02:10
    Il negativo si collega a massa, i due positivi alle due batterie. Le istruzioni ti spiegano anche quali
  • modificato 02:10
    Ciao, lo farò montare anch'io (viste le mie pessime doti manuali)...comunque il concessionario mi dice che sotto i 12v a riposo la batteria motore sarebbe da cambiare. che voglia vendere?? *unknw*
  • modificato 02:10
    diciamo che non è morta ma sta sulla buona strada....
