prese corrente a 12v
modificato 10:12 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti,avrei un quesito per i piu esperti:Puo essere che a 12v funzionino tutti i servizi (luce, pompa acqua ecc) ma le prese elettriche no?Difatti ho provato ad attaccare un tv a 12v (che con la batteria del motore va) ma non funzionaIl camper è un adria coral del 2005Grazie
  • modificato 10:12
    allora sicuramente è partito il fusibile, controlla nella centralina
  • modificato 10:12
    Sicuramente è saltato il fusibile, sul mio funzionano tutte
  • modificato 10:12
    sul mio la presa a 12V che c'è in cellula va solo se attivo le luci interne
  • modificato 10:12
    allora è stato manomesso l'impianto, le prese a 12V devono funzionare sempre
  • modificato 10:12
    Nemmeno nel mio funzionano sempre ... devo aver attivato il tasto "illuminazione" e il tasto "aux" (quest'ultimo mi abilita anche una serie di altre utenze ...).
  • modificato 10:12
    mi riferisco ai mezzi Adria 2005
  • modificato 10:12
    Grazie Fliege..ho controllato i fusibili e sono tutti ok (ti allego foto) in pv
  • modificato 10:12
    Cmq sul mio se non attivo il pulsante dei servizi della centralina le prese a 12v non funzionano.
  • modificato 10:12
    le prese a 12 stanno sotto centralina. di solito. anche sul mio è stato manomesso l'impianto e quando stacchi la centralina ottieni poco. o niente.
  • modificato 10:12
    mà di solito, prendendo corrente dalla batteria della cellula, le prese 12volts, dovrebbero essere comandate da centralina
