frigo thetford 150 lt led blu
modificato 00:50 in Camper-Tecnica
Buongiorno a tuttiho un problema con il frigorifero Thetford 150 lt. Il frigo funziona sia elettrico che a gas ma non si accende il led blu(nella scritta Thetford sul display) che dovrebbe segnalare il buon funzionamento. Potrebbe essere solamente la luce del led bruciata?A qualcuno è successo? Come si accede al retro del display?Grazie in anticipo per la disponibilità.Alessandro
  • modificato 00:50
    CiaoPotrei sbagliarmi, non so se il tuo ha il riconoscimento automatico Dell alimentazione, cmq può anche essere il led bruciato, però quei led Li non si accendono sotto gli 11,3 V, in più non mi ricordo se il tuo tipo o quello dopo vuole una 12v stabile, e quando la togli devi riselezionare manualmente l alimentazione,. Ma cmq raffredda anche se il led è spento? Ciao!
  • modificato 00:50
    quoto
  • modificato 00:50
    Si raffredda anche a led spento e il led non si accende e anche quando sono collegato alla 220
  • modificato 00:50
    Grazie per le risposte se fosse bruciato sapete come si può sostituire? Ciao
  • modificato 00:50
    Da un radiotecnico, ti smonta la scheda e ti sostituisce il led. Ma se hai un po' di manualita' a riguardo puoi farlo anche tu con un semplice saldatore a stagno.
  • modificato 00:50
    Ok ma come faccio per arrivare alla scheda? Non vorrei forzare la mascherina essendo di plastica e non ho trovato istruzioni a riguardo nel manuale tecnicograzie
  • modificato 00:50
    Bella domanda , devi cercare il modo di smontare la mascherina , di piu' non posso aiutarti perche' non conosco il modello di frigo.
  • modificato 00:50
    hai provato a cercare lo schema elettrico sul sito della Tethford?
  • modificato 00:50
    No. Adesso ci provo. Ma in ogni caso resta il problema di arrivare alla scheda.ciao
  • modificato 00:50
    Non saprei come aiutarti, di solito ci sono un paio di autofilettanti da sotto in su, e due ganci sopra.......... Ma non credermi troppo, di solito su tutte le viti ne dimentico sempre una, e quando sforzo... Rompo...! Per fortuna c'è la colla bicomponente!! Ciao!
