pompa acqua che perde
modificato 09:30 in Camper-Tecnica
ragazzi la pompa dell'acqua del mio trigano eurocamp 2 perde, è una perdita a goccia, ma piuttosto abbondante, diciamo un paio di gocce al secondo... devo smontare tutto, a cosa devo stare attento?
  • modificato 09:30
    Stacchi i fili elettrici e smonti tutto.Se è una Fiamma trovi facilmente i ricambi, se invece è una Shurflo meglio sostituirla, più facile e più economico
  • modificato 09:30
    Quoto fliege, ma piu' precisamente da dove perde, dalla pompa o da un connettore dei tubi?
  • modificato 09:30
    non riesco a capirlo perché non riesco a vedere bene e l'acqua scorre sulla plastica prima di cadere, in ogni caso dalla parte sinistra, dove c'è il filtrino... può essere intasato?
  • modificato 09:30
    Il filtro si smonta facilmente e si pulisce, forse anche una guarnizione d cambiare.Tu lo vedi noi no, che dire di più?
  • modificato 09:30
    grazie dei consigli, intanto provo con lo smontaggio dalla parete in modo da poter vedere meglio, poi vi faccio sapere
  • modificato 09:30
    vi aggiorno, ho smontato la pompa... a parte le condizioni igieniche pietose, ho trovato la pompa piena d'acqua dove non dovrebbe esserci (è dallo sfogo sul retro che usciva quando si riempiva (in effetti solo con un lungo utilizzo, ora me lo spiego) dei pezzi di plastica rotti da qui passava l'acqua. erano già stati riparati una volta (il pezzo si è staccato appena l'ho sfiorato.l'acqua passa da li, secondo me. li ho riparati con attack, rimontato tutto, migliorato i collegamenti elettrici (che facevano pena) e provato l'impianto, per ora tiene ma so che durerà poco. mi scoccia comprare una pompa nuova per 30 centesimi di plastica, dite che posso trovare i ricambi???
  • modificato 09:30
    Hai provato a scrivere al fornitore della pompa? magari te li manda...
  • modificato 09:30
    no non ho provato, ma ho fatto ricerche e ho trovato su ebay i piattelli in teflon, è un inizio, poi ho trovato parecchi utenti che hanno avuto lo stesso problema, sul sito del produttore c'è come ricambio l'intero corpo pompante a 43 euro (motore escluso). ho anche trovato uno che li ha sostituiti con bulloni, rondelle di plastica, silicone e dadi. ho una domanda, sul sensore di pressone c'è una regolazione?
  • modificato 09:30
    Cambiala con una Shurflo, che anche se gira a vuoto non si guasta. La mia sta lavorando perfettamente da 12 anni
  • modificato 09:30
    Concordo co fliege, sostituiscila con una Shurflo e sicuro che risolvi .*yes3*
  • modificato 09:30
    mi potete consigliare il modello preciso e dove prenderla?
  • modificato 09:30
    Ti consiglio Camping Sport Magenta
  • modificato 09:30
    Purtroppo i 3 piattelli della aqua 8 sono famosi per la loro scarsa qualita' del materiale di cui sono fatti.Io comunque ho comprato il kit di ricambio gia' montato di cui si e' parlato prima e lo ho sostituito in poco tempo e spendendo meno confronto all'acquisto di una pompa nuova.Indubbiamente la Shurflo e' qualitativamente migliore, ma se il kit dura 10 anni come il primo sono a posto...sperem...*unknw*
