Problema frigo in modalità gas, altezza fiamma e sfogo fiamma (vedi foto)
modificato June 2017 in Fai da Te
Ciao a tutti,ho cominciato ad andare in giro col camper di mio padre, un Possl 2WIN di 8-9 anni, e il frigo secondo lui a gas non ha mai funzionato... a 12 e 220 funziona benone.Ho sistemato gli elettrodi che erano troppo distanti per fare la scintilla, poi ho staccato il bruciatore, acceso con l'accendino e ho fatto due foto che vi sottopongo:Domanda 1: il selezionatore era a raffreddamento massimo, è normale che la fiamma sia così piccola?Domanda 2: due volte, durante le prove, mi è uscita la fiamma dal buco indicato dalla freccia verde, che immagino non sia normale. Deve già essere successo, perchè l'elettrodo (se si chiama così) che si trova in quella posizione normalmente, era già annerito.E' qualcosa che posso risolvere io? O è rotto il bruciatore?Grazie!Mattia
  • modificato 23:25
    dovresti pulire bene il bruciatore, se te la senti, altrimenti fallo vedere da un esperto.
  • modificato 23:25
    E'stato comprato in un'altra città quindi se non è una cosa troppo difficile volevo provarci io.Ma il ritorno di fiamma può essere causato dal bruciatore semplicemente sporco?E l'altezza della fiamma, col selettore al massimo, è normale?
  • modificato June 2017
    L'altezza della fiamma è sempre uguale, solo che dovrebbe essere blu.La temperatura del frigo viene regolata dal tempo e dal sensore sulla serpentina.Fai molta attenzione al forellino sul bruciatore se lo deformi è da buttare.Il ritorno di fiamma capita proprio quando il gas non esce dal bruciatore, è molto pericoloso.
    ciao, Fliege ti ha già dato delle ottime indicazioni. aggiungo due link a due fai da te che sono qui nell'archivio di CL. Rinnovo l'invito a soprassedere qualora tu non abbia la manualità minima, col gas non si scherza.i link:Pulizia del bruciatore e del camino del frigo trivalentePulizia del bruciatore del frigo trivalente
  • modificato 23:25
    Quel buchino indicato dalla freccia serve ad arricchire la fiamma di ossigeno ( cioe' aria) , a mio parere quel foro dovrebbe essere sporco o parzialmente ostruito , perche' la fiamma e' troppo gialla e quindi poco carica d' aria , infatti come ti ha gia' detto Fliege la fiamma deve essere azzurra, e questo potrebbequasi sicuramente la causa del ritorno di fiamma. Cmq l' elettrodo si chiama terminale piezoelettrico.
  • modificato 23:25
    Grazie a tutti sopratutto per le guide e per le raccomandazioni di accortezza.Provo a smontare il bruciatore (ovviamente a bombola chiusa) e a pulirlo con delicatezza, e anche il camino.Cerco di ottenere la fiamma azzurra e lo tengo monitorato per verificare non abbia ritorni di fiamma...se riesco bene se no appena ho un attimo vado dal venditore e lo faccio sistemare/pulire da lui.
  • modificato 23:25
    bravo! ma vedrai che otterrai il risultato anche tu... stando sempre attento...*biggrin*
