cassetta tethford
modificato 09:55 in Fai da Te
Salve a tutti.Per cortesia, avrei bisogno alcune indicazioni sulle cassette wc chimico tethford.Io ho un arca 407 glv. Dovrei cambiare la cassetta perchè è in pessime condizioni e vorrei comprarla su internet.Solo che quello che ho a disposizione ha assemblato un sistema per scaricare il contenuto in uno scarico posto sotto il vano che contiene la cassetta.Io posso acquistare una cassetta normale senza questo sistema ed introdurla cmq nel vano? Io penso di si ma per sicurezza, se ci fosse qualcuno che si è gia trovato in questa caso.Inoltre volevo sapere qual'è il modello che devo acquistare...Il C200?Grazie mille per l'aiuto che potete darmi.Andrea
  • modificato 09:55
    ciao per il modello devi vedere cosa ce' scritto nella targhetta sulla cassetta , quella che mensioni tu cioe' lo scarico che dalla cassetta va nella vasca sotto al camper ,dovrebbe essere una modifica che si apporta alla cassetta originale che si trova anche su ebay,quindi penso ci vada anche senza modifica
  • modificato 09:55
    effettivamente dovresti avere istallato lo "Speedy" però dovresti poter montare anche la cassetta normale,fai solo attenzione al bocchettone superiore dello sfiato ne esistono due tipi (controlla prima la forma del tuo)
  • modificato 09:55
    Grazie mille!!!
  • modificato 09:55
    si si è lo speedy comodissimo in caso di mancanza scarichiciao
