Generatore di corrente traveller 2500H
modificato 10:11 in Camper-Tecnica
Salve a tutti ho un generatore traveller 2500H un po vecchiotto ma funzionante ..fino a ieri ...mi succede che o con carico o senza va su e giu con i giri motore quindi non stabilizzando la corrente ..qualcuno mi puo aiutRe??? Grazie anticipatamente
  • modificato 10:11
    Hai provato a far pulire il carburatore?
  • modificato 10:11
    ora se lo fa un po troppo non va bene ma questi generatori su e giu lo hanno sempre fatto, stabilizzare la corrente con questi giocattoli non e cosa semplice, comunque se lo fa troppo come gia ti e stato detto pulire il carburatore poi magari cambiare olio motore, perchè le masse del regolatore soffrono se l'olio e un tantino troppo viscoso, e se anche facendo questo non va mi sa che è il regolatore meccanico che ha usurato i leveraggi o le molle si sono snervate, mi ricordo ora sulla molla che va dalla leva al regolatore ci dovrebbe essere un rivestimento di palastica tipo un tubicino nero se questo e rotto o mangiato il regolatore galoppa e fa questo effetto.
  • modificato 10:11
    Grazie a tutti per le risposte .. fa troppo su e giu e quindi ho troppa oscillazione di tensione..il carburatore l'ho pulito candela nuova olio nuovo .non so piu che fare ..poi sempre succede 3 giorni prima di partire
  • modificato 10:11
  • modificato 10:11
    allora guarda la guaina sulla molla, questa guaina fa da smorzatore, certo che potevano anche scegliere un sistema migliore con quel che costa.
