Antenna e fulmini
ceoceo
modificato 17:54 in Camper Bar
Buona sera a tutti , scusate per la mia ignoranza , avrei una domanda da porvi ... sto acquistando in antenna , le classiche da casa diciamo , ho solo un problema /.. quando mi fermerò in un area sosta o campeggio .. questa antenna per evitare danno dovuti a sfiga caduta fulmini , la metto in un terreno con fermata con un asta a tre piedi o mi fido di attaccarla alla scaletta del camper ??
  • modificato 17:54
    il camper è comunque isolato da terra i pneumatici non conduconoVai tranquillo ciaoBrianza
  • ceoceo
    modificato 17:54
    Grazie mille allora la metto nella scaletta ...
  • modificato 17:54
    ma poi se la lasci sulla scaletta e te la scordi alzata? magari mentre passi sotto ai rami bassi....altra considerazione : con l'avvento del digitale terrestre le antenne logaritmiche son diventate di difficile uso, molto meglio una semplice omnidirezionale. bassa ed ben ancorata sul tetto. magari costa un pochino di più ma non corri il rischio di far danni....
  • ceoceo
    modificato 17:54
    Ok allora spenderò un po' di più ma come silicone, va bene quello che usano gli idraulici?? O ne serve uno apposta ?
  • modificato 17:54
    devi usare il Sikaflex, lo trovi anche online
  • modificato 17:54
    sika o qualcosa di equivalente, da esterni anti UV. ce ne sono della Wurth
  • modificato 17:54
    Va bene anche il Bostik Polymax polimero monocomponente ed il bostik ms-seal.Costano meno del sikaflex e sono esattamente lo stesso materiale.Provati tutti e tre.
  • modificato August 2017
    Infatti, io ho montato questa e funziona egregiamente. Ovviamente non dimentichiamo l'amplificatore.https://www.campingsportmagenta.com/it/globo-300-antenna-tv-omnidirezionale-o-300-mm?search=antenna
  • ceoceo
    modificato 17:54
    Grazie mille a tutti
  • modificato 17:54
    Ciao non so perché sei pensieroso per i fulmini ma purtroppo sono una realtà.E purtroppo non bastano neanche i copertoni ad isolare da loro in quanto i copertoni nelle migliori condizioni potrebbero isolare forse per alcune decine di migliaia di Volt diciamo 40-50 kv forse anche più ma non importa perché un fulmine ha milioni e migliaia di milioni di Volt per cui se Zeus decide di venire a farti visita nessuno può fermarlo.unica cosa eventualmente è meglio una antenna isolata da terra o è meglio una antenna a terra ? Personalmente ho una mia idea che per prima cosa dipende molto da come ci si posiziona ad esempio se ti posizioni a 10 - 15 m da un albero di almeno 10-15 m di altezza rispetto ai 3 del camper al 99.99% il fulmine cade sull'albero , al contrario se tu sei il punto più alto è molto probabile che se un fulmine deve cadere in quella zona tu sarai investito. Per questo motivo io preferisco una antenna isolata da terra ma questo è sicuramente opinabile e può essere fonte di animata discussione. Io per hobby gioco spesso con antenne spesso di una decina di metri rivolta verso il cielo e in montagna e una delle mie paure più grosse è invece un fulmine a ciel sereno , quando si formano nuvole o si sente un fulmine metto via tutto in pochi secondi.saluti elettrizzati
  • modificato 17:54
    bhè,.... speriamo non succeda dai....
  • ceoceo
    modificato 17:54
    *biggrin*Già ...
