Problema nell inserimento della retro in camper ford
Ciao a tutti sono Claudia. Vi scrivo perche oggi mentre stavo parcheggiando un ford transit del 1980 la retro ha smesso di funzionare. Quando provavo a inserirla borbottava e faceva resistenza all inserimento. Non era mai successo prima. Sapete per caso indirizzarmi verso il problema? Grazie in anticipo!
  • modificato August 2017
    provare a sentire un meccanico?Non credo che avendo un problema al cambio puoi risolverlo con uno schiocco di dita
  • modificato 12:35
    ora non voglio illuderti, il cambio in ogni caso lo devi smontare ma se è come descrivi la cosa potrebbe essere meno grave di quel che pensi, ma solo meccanicamente, il cambio lo devi sempre aprire, potrebbero essere le boccole di scorrimento che prima fanno diventare la leva dura e con un inserimento gommoso poi ad un tratto la leva si muove ma la retro non innesta, se fosse così non hai rotto nulla basta smontare i leveraggi carteggiare gli scorrevoli e passare una funta di trapano della giusta misura nelle boccole di plastica e rimontare il tutto e mettre su il cambio, niente di che, ma ci vuole tempo ed un sacco di manodopera, se invece si fosse piegata la forcella visto che tanto sempre con il cambio smontato sei la cambi e con meno di 50€ di ricambio, per il resto e sempre tutto come prima.
