stufa combi6000 e valvola
modificato 15:43 in Camper-Tecnica
salve a tutti volevo sapere da qualcuno che possiede una combi 6000 1a serie se la valvola di scarico e' elettrica xke sul mio camper e la semplice valvola di scarico boiler che avevo sul vecchio boiler separato dalla stufa se qualcuno puo spiegarmi grazie
  • modificato 15:43
    Si tratta di una elettrovalvola che stacca con temperatura sotto i 3°C o se togli alimentazione.
  • modificato 15:43
    si si lo so cose ma la mia valvola non ha nessun filo attaccato credo che sia solo x svuotare il boiler come c era sul vecchio come possibile forse la prima serie combi non aveva la elasi ?
  • modificato 15:43
    più probabile che sia stata modificata proprio per evitare che si inneschi automaticamente. solo che se così fosse si mette a rischio gelate l'impianto e il soprattutto il boiler
  • modificato 15:43
    ah ok grazie alien allora dovrei comprarmi una nuova valvola elasi costera tanto?
  • modificato 15:43
    comunque io in inverno uso sempre boiler e stufa a manetta in viaggio e ben riscaldato non dovrei avere problemi spero
  • modificato 15:43
    la valvola originale costa diversi soldini...dovresti controllare che tipo di valvola monta il tuo camper. Ci sono quelle della Truma che hanno il sensore di temperatura che le disinnesca a 3° ma ci sono pure quelle che hanno la mera funzione di scarico e la differenza di costo è notevole. Ulteriore differenza la fanno poi i materiali .... e chi le vende!questa è una di quelle della Truma, con attacchi John Guest, uno dei rivenditori più importanti e meno cari la vende a 130 euro, un altro sempre tra i rivenditori maggiori 131altro modello della Truma, un rivenditore la fa 89 euroquesta qui sotto è di quelle che fanno solo da rubinetto di scarico. Sempre prodotta da Truma e un rivenditore la fa 45 euro, un altro rivenditore la vende a 37. ora vedi tu che cosa hai montato e divertiti....ciao
  • modificato 15:43
    scusate sono andato via qualche giorno in camper ecco la mia valvola e l ultima un po piu vecchia ma e quella comunque non so cosa fare e mi chiedo xke e stato modificato o se e nato con quella valvola invece della elasi io non faccio montagna e lo riscaldo sempre non so vedro'
  • modificato 15:43
    Maury anni fa erano tutte così o si somigliavano molto. poi l'evoluzione tecnica ha cambiato le cose .... ma ovviamente non significa che gli accrocchi moderni vadano meglio di quelli datati.le moderne hanno i sensori. le vecchie erano manuali. certo se ti scordavi l'acqua nell'impianto e gelava molto la mattina se eri fortunato trovavi le stalattiti ma se poco poco ti diceva male si doveva metter mani al portafoglio e cambiare i rubinetti.... le nuove invece sono così sensibili che se ci metti una bottiglia ghiacciata accanto ti scaricano l'acqua in piazza, davanti ai vigili, mentre stai passando...meglio il vintage o meglio il nuovo?
  • modificato 15:43
    Per filosofia personale sono contrario a troppi automatismi che in pratica creano altri punti soggetti a rotture, ben venga la semplicità e come si diceva una volta quello che non c'è non si puo rompere. Dopo questa premessa volevo però far notare che non basta solo svuotare il boiler per dormire sonni tranquilli dalle gelate invernali perche l'acqua puo gelare anche in altri punti dell'impianto causando problemi. Anni fa esempio mi ruppe una valvola del cesso dove era rimasta dell'acqua, poi c'è la pompa i miscelatori i serbatoi e via discorendo. In pratica se uno vuole stare tranquillo oltre a svuotare il boiler deve pure spurgare l'intero impianto acqua. A questo punto sai che risparmio in fatica avere la valvola automatica visto che poi comunque ci devi mettere mano per svuotare il resto per evitare brutte sorprese, io lo faccio sempre senza problemi ed ho la valvola manuale, ciaoo.
  • modificato 15:43
    Le cose più moderne a volte vengono istallate per prevenzione, non solo per capriccio.Come l'assicurazione che viene pagata per prevenzione, sperando che non succeda mai niente.
  • modificato 15:43
    per esperienza basta lasciare aperti i rubinetti... l'acqua ghiaccia ma l'aumento di volume non crea pressioni e nonostante la rottura d'anima di dover aspettare il disgelo danni di solito non se ne fanno...... di solito... poi se uno è particolarmente inviso alla fortuna.,...
  • modificato 15:43
    Va considerata una cosa, la maggior parte degli impianti idrici dei nostri mezzi è in plastica la quale normalmente ha una certa elasticità, questa risulta utile per assorbire senza danno l'aumento di volume causato dal congelamento dell'acqua. Purtroppo le plastiche con l'invecchiamento diventano più fragili e quindi sotto la spinta dell'acqua quando ghiaccia tendono a creparsi causando poi una perdita. Quindi se uno possiede un camper datato personalmente, parlo per esperienza, consiglio di spurgare l'intero impianto, è una operazione che si prende circa 10 minuti e risparmia molti fastidi. Volevo poi aggiungere che non sempre gli aggiornamenti sono una soluzione, in molti casi hanno generato a loro volta problemi, di esempi ce ne sono tanti, ciaoo.
  • modificato 15:43
    certo io scarico sempre tutto faccio girare un po la pompa avuoto ma queste credo siano operazioni normali x un camperista la mia domanda iniziale era come mai io non ho la valvola elasi automatica e le risposte me le avete date si in effetti non ce molta differenza se non che la mia durera molto di piu infatti e li da 21 anni
