Risigillatura oblò tetto
modificato January 2018 in Camper-Tecnica
Buongiorno a tutti, chiedo consigli in quanto giusto oggi che ho in cortile il camper, ho notatoto dal balcone lo stato degli oblò.Cosa mi consigliate di usare e come procedere se volessi rifare le sigillature? Come sempre, grazie per l'aiuto.SalutiSector
  • modificato 05:06
    ciao Sector, raschia la parte esposta, scartavetra conuna grana fine e poi pulisci e sgrassa il fondo (prima con un prodotto anti silicone e poi con alcool oppure con un prodotto da carrozzeria), infine applica silicone resistente agli UV.Non ti far venire la voglia di tirare le viti che reggono la struttura dell'oblò: il rischio che rompi la plastica è alto. Metti un po' di silicone sulla testa delle viti così non arrugginiscono.ovviamente fallo in assenza di pioggia ed umidità. se lo fai al coperto e ce lo lasci per le prime 24 ore non fai male.Normalmente si usa il Sikaflex 521 ma esistono diversi altri tipi di adesivi siliconici resistenti agli ultravioletti. è solo una questione di prezzo
  • modificato 05:06
    Grazie mille Alien. Pensavo si aver messo una foto del tetto ma non la vedo nel post precedente. L'avevo fatta per farvi capire mwglio la situazione e capire dove.mettere il silicone. Comw posso fare per mettere la foto? Saluti Sector
  • modificato 05:06
    per inserire le foto clicca qui, segui lo step 1devi tagliare quello che sborda dalla cornice con un taglierino, con un po' di pazienza si toglie senza tagliare il tetto di vetroresina.non è complicato, ci vuole solo un po' di tempo e di pazienza
  • modificato 05:06
    ma se non entra acqua perche voler rifare cio che funziona?ciao
  • modificato 05:06
    Giusto.. Mi sono solo un po preoccupato guardando le condizioni delle sigillature.Ma anche il tuo ragionamento non fa una piega... Non svegliare il can che dorme...
  • modificato 05:06
    Ma a volte prevenire è sicuramente meglio che curare. Ovviamente le sigillatore vanno viste da vicino per verificarne le effettive condizioni. Se sono compatte lasciale stare e limitati a controllare periodicamente
  • modificato February 2018
    anch'io sono di questa idea.Io analizzo periodicamente (ogno anno o due) visivamente tutte le sigullature e mi segno sulla carta i punti apparentemente + critici (alla vista). Con lo schema in mano, dall'interno della cellula, con un misuratore di umidità controllo le corrispondenze con i punti apparentemente critici e verifico che sia tutto ok.Se è tutto OK non tocco niente !Se non è ok provo a capire se posso sigillare io oppure faccio verificare e sigillare dal concessionario ...
  • modificato 05:06
    stesigno ha scritto:
    Io analizzo periodicamente (ogno anno o due) visivamente tutte le sigullature e mi segno sulla carta i punti apparentemente + critici (alla vista). Con lo schema in mano, dall'interno della cellula, con un misuratore di umidità controllo le corrispondenze con i punti apparentemente critici e verifico che sia tutto ok.Se è tutto OK non tocco niente !Se non è ok provo a capire se posso sigillare io oppure faccio verificare e sigillare dal concessionario ..quote]
    A volte non è così semplice... l'acqua è malandrina. Se hai una sigillatura aperta/deteriorata in un punto, non è detto che all'interno tu abbia umidità nello stesso punto. A volte la trovi a metri di distanza. Succede così anche in casa, purtroppo.
  • modificato 05:06
    è un lavoro che puoi fare tranquillamente tu....
  • modificato 05:06
    Prevenire e sempre meglio che curare, sono daccordo, nel mio caso poi per un camper che vale si e no 6-7 mila euro, se ci fosse una spesa per infiltrazione di 8-10.000 euro, sarebbe una tragedia. il mio camper ha ormai 30 anni e di infiltrazioni non ce ne sono, ma bisogna dire che io ogni 2 anni gli rifaccio il trattamento speciale contro questo problema, finora ha funzionato, in futuro non si sa.
