Caricabatteria
modificato 17:15 in Camper Bar
Ciao a tutti volevo chiedervi gentilmente se qualcuno ha idea quanti Ah produce il carica batteria bs del camper. Non saprei dove vedere. Adria coral compact sp.Grazie a tutti Ciao
  • modificato 17:15
    ciao Emilio, normalmente siamo nell'ordine dei 15A. poi ci sono quelli moderni che danno ancora più tensione
  • modificato 17:15
    Ciao alien ok capito. Io con la corrente sono meno di 0. Ti chiedo: Il mio geratore credo arrivi a 7 A, se ricarico la batteria essa viene ricaricata ai circa 15 del c b o ai 7 del gen? Grazie mille Ciao
  • modificato 17:15
    il caricabatteria agisce quando sei collegato a 220. se sei in viaggio è l'alternatore che carica.... una decina di A.... poi ci sono i booster, che collegati all'alternatore sono in grado di erogare sino a 25/30A. unico problema: costano un bel po' di soldini, non meno di 300 euro. E poi vanno installati.p.s.io pure a corrente sto a livelli da abc. ma vedrai che qualcuno che ne sa sul serio arriverà ....
  • modificato 17:15
    Scusa alien forse sono stato poco chiaro.Se collego il camper al generatore Honda 20i che dovrebbe erogare 7 A la b s verrà ricaricata con i 7 A presunti del gen o a 15 A del c b del camper? Grazie infinitePerdona la mia ignoranzaCiao
  • Viene caricata ai 15A del CB , ricorda che i 7A del generatore equivalgono piu'' o meno a 1500 watt, mentre i 15 A del CB si e no ti daranno 180 watt di potenza . Se paragoni la potenza prodotta dal tuo generatore rapportandola alla tensione di 12v , potresti attaccarci un CB da 120A.
  • modificato 17:15
    Ciao a tutti e vi ringrazio. Batteria servizi del camper agm 100A. Vi chiedo: A che voltaggio corrisponderebbe se non scrivo errato la scarica al 50%? A me è stato detto 12,2 v che corrisponderebbe nel pannello centralina alla sparizione dei led verdi. Mi sapete dire?Vi ringrazioCiao
  • modificato 17:15
    i led verdi sono approssimativi. il controllo lo devi fare con un tester.... ma il pirata ne sa molto di più di me...
  • modificato 17:15
    Grazie alienAspetto il pirataGrazie Ciao
  • A 12,5 volt gia' sei al 40 percento di scarica, diciamo che con un AGM a 12 volt sei al di sotto del 50% di scarica , i led sono solo un indicativo se non hai carichi attaccati , se ci fai caso appena accendi una luce a batterie carichissime gia' i led vanno a passeggio .
  • modificato 17:15
    Ciao pirata grazie....allora...Facciamo che a 12,5 v la BS sia al 40%. Se non sbaglio mancherebbero diciamo così 60 A per la carica completa. Io a questo punto accendo il generatore Honda 20i con i suoi 7 A, lo attacco alla presa esterna del camper (220) e il carica batteria del camper provvede alla ricarica BS. Ora correggimi se sbaglio. Se il caricabatteria eroga 15 A in 4 ore i 60 A mancanti dovrebbero essere ripristinati.Sbaglio?Se non dovesse essere così, quel 60% mancante o 60 A se lo sono, ricaricando la BS con la modalità sopra scritta quanto tempo mi ci vorrebbe per la ricarica completa?Spero di essermi spiegato e non aver fatto casinoGrazie dell'aiutoCiao
  • Facciamo un po' di chiarezza , il tempo di ricarica completa di una batteria e' un fattore molto complesso da poter calcolare con precisione. Dipende da tantissime variabili, temperature ambientali , efficenza del caricabatterie, efficienza delle batterie stesse e non meno eta' delle batterie. Poi bisogba sapere a priori che le batterie AGM non vanno oltre il 30/40% di scarica, per il tempo di ricarica di una AGM si potrebbe applicare sommariamente la regola di 1/10° ad ora , quindi se la batteria e' al 60% ci vorranno teoricamente 4 ore per ricaricarla , ma non e' mai cosi' purtroppo, poiche' dovresti avere tutti gli assorbimenti spenti, e poi praticamente un CB da 15A al massimo ti eroghera' 10A netti per la ricarica. Poi giusto per sapere che camper hai? Se e' un camper nuovo ha sistemi di ricarica piu' evoluti , mentre se e' un camper datato come il mio i sistemi di ricarica sono un po' obsoleti, ed infine dovresti leggere le caratteristiche della batteria stessa per sapere quanta corrente accetta per la ricarica( es. 10/15/20 Ampere)
  • Se vuoi informarti un po' prova a dare un occhiata a questo.http://www.giordanobenicchi.it/tecnica camper/AGM.htm
  • modificato 17:15
    Ciao pirata grazie milleDavvero interessanteIl mio camper è un'Adria de 2009 Ciao e grazie ancora
  • modificato 17:15
    Ciao a tuttiIl mio camper a motore acceso ricarica anche la BS. Vi chiedo: se mi allaccio alla 220 presa esterna una volta ricaricata la BS verrebbe ricaricata anche la batteria motore?Vi Ringrazio Ciao a tutti
  • Per caricare anche la batteria motore con la 220volt devi avere installato un parallelatore , altrimenti nisba.*biggrin*in poche parole , questo:https://www.camperlife.it/fai-da-te/elettricità-ed-elettronica/parallelatore-cbe-csb2.html
  • modificato 17:15
    Capito grazie Ciao
