USB incasso ducato
modificato 10:22 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti, Vorrei inserire una presa USB da incasso nel mio ducato. Sapete se esiste? Non l'ho trovata né su Amazon né su eBayHo tre o quattro pistolotti ciechi che non utilizzo e potrei metterne una al loro postograzie
  • modificato 10:22
    ciao Ale, che ricalchino esattamente la sagoma del pulsante non credo proprio ma se hai tempo/voglia di giocare un po' lo puoi sagomare, la presa da incasso costa pochissimi euro, il resto è voglia di fare
  • modificato 10:22
    Non ti verrà mai come se nascesse per uno di quei pistolotti ... considera l'idea di trovare un posto dove fare un buco e installare una di queste ... io ne ho 2 sul camper: ci vado a nozze, e si installa in 7 minuti netti
  • modificato 10:22
    Io uso l'accendisigaro, ormai in dotazione a tutti i veicoli, con apposito adattadore a due prese USB, inluminato pure a LED quindi visibile al buio della Trust e mi trovo molto bene, senza dovere mettere le mani sul cruscotto, ciaoo.
  • modificato 10:22
    Davanti nel mio regno, la cabina, anch'io uso un'adattatore per accendisigari, e va benissimo.Con 2 figlie al seguito, tuttavia, si è resa necessaria l'installazione di qualche presa USB qua e la ... non so com'è ma entrambe hanno i cellulari difettosi: son sempre scarichi ....
  • modificato 10:22
    Ciao Doncamillo, quello del link è uguale al tuo? Se funziona bene lo prendo e inserisco nel foro del pistolotto, adattandolo.Ho già preso delle cinesate da collegare all'accendisigari ma durano ben poco...
  • modificato 10:22
    è lui :)
  • modificato 10:22
    è lui
    presograzie... metterò le foto del risultato. provo ad incassarlo nel suo pistolotto.
  • modificato 10:22
    io ne ho una davanti, diretta alla batteria, con pulsante di attivazione nascosto nel cassettino porta oggetti, così quando mi serve non devo accendere il quadro. La seconda sta in dinette, sotto centralina. con cavetto sempre collegato. La terza sta accanto al matrimoniale lato moglie, attivabile da pulsante.Tutti presi in negozi di elettronica, italioti, alla modica cifra di 5/6 euro l'uno. ormai son tre anni che stanno là e funzionano benissimo ( ... le ultime parole famose.... *dash1* )
  • modificato 10:22
    lato moglie è da piegarsi *ROFL*
  • modificato 10:22
    Buongiorno.Nell'accendisigari ho l'adattore a due e quindi davanti ho risolto.Dietro sopra la dinette ho il vano TV a scomparsa. Nel mio mezzo la tv scende da sotto il pensile, quando non la si usa, risale nel pensile.Dentro, "a muro" ho una 12 volt nella quale una volta era collegata la tv; ora ho comprato su amazon una presa multipla, che comprende 3 accendisigari e 4 usb, di cui due a ricarica lenta e 2 veloce, il tutto con tasto on off.Questa multipresa va nella 12 volt a muro ed ad essa ho collegato la TV.Ho praticato un foro da 8 cm tra un pensile e l'altro, facendo passare i cavi dal vano tv al pensile a fianco che chiamiamo in famiglia "vano tecnologia", li dentro ricarichiamo tutto.Ho fatto il mestiere appena portato a casa il mezzo e funziona tutto alla grande; peraltro col camper sotto il sole ed il pannello lavorante si tiene tutto carico al 100%.
  • modificato 10:22
    Davanti nel mio regno, la cabina, anch'io uso un'adattatore per accendisigari, e va benissimo. Con 2 figlie al seguito, tuttavia, si è resa necessaria l'installazione di qualche presa USB qua e la ... non so com'è ma entrambe hanno i cellulari difettosi: son sempre scarichi ....
    Non sono i cellulari difettosi ma il fatto che i giovani oggi sono cellulari-dipendenti quindi le batterie non reggono, per il resto prese USB da parete ce ne sono basta avere la 12 volt a portata, però lui vuole incassarla nel cruscotto del camper, ciaoo.
  • modificato 10:22
    Rascal era una battuta quella della batteria dei cellulari :) So bene qual'è il problema ... è una guerra continua anche a casa per fargli appoggiare un po' sti telefoni ....
  • modificato 10:22
    anch'io dovrei fare questo lavoro...... metto in nota per l'omino..... aggiungerne almeno 1 sopra il letto per i cellulari e magari 1 sulla cucina
  • modificato 10:22
    Sono comode ... e non bastano mai: 4 telefoni, ipad, cassa bluethoot, fotocamera sganghera della bambina ... c'è sempre qualcosa attaccato!
  • modificato 10:22
    Cesare, la montiamo la prossima volta che ci incontriamo... lavoro di 30 minuti scarsi....
  • modificato 10:22
    *yahoo*
  • modificato 10:22
    oggi mi arriva. Ho già smontato il cazzillo tondo. Anche se fuori è grosso (6 cm) dentro ha una sede da 2 quindi sarà dura farcelo stare. Al limite faccio un altro foro...FUSIBILE: Avendo 2 prese da 2.1A, metto un fusibile da 5A?
  • modificato 10:22
    Quello che è arrivato a me se non ricordo male sul positivo aveva già portafusibile e fusibile ... ma non mi son posto il problema di guardare da quanto fosse!
  • modificato 10:22
    Casadipi ha scritto:
    oggi mi arriva. Ho già smontato il cazzillo tondo. Anche se fuori è grosso (6 cm) dentro ha una sede da 2 quindi sarà dura farcelo stare. Al limite faccio un altro foro... FUSIBILE: Avendo 2 prese da 2.1A, metto un fusibile da 5A?
    Di solito nei caricatori da accendisigari c'e' ne uno da 3A , parlo di quelli singoli, nel tuo caso penso che un 5A sia piu' che giusto.
  • modificato April 2018
    fatto lavoretto.Il portafusibile non c'era.Ho tolto il finto pulsante vicino alle 4 frecce ed ho messo le 4 frecce a sinistra (solo per praticità... così i fili del caricabatteria danno meno problemi).ho allargato il foro esistente, aveva sezione quadrata.L'ho collegato all'alimentazione che arriva all'autoradio. Se avessi voluto prendere quella diretta sotto chiave avrei dovuto smontare tutto!!!ho fatto un altro foro per inserirci un interruttorino per accenderlo solo quando ho bisogno altrimenti mi rimaneva sempre il led blu acceso... anche a camper spento.
  • modificato 10:22
    Un bel lavoretto pulito e fatto bene! Complimenti *good*
  • modificato 10:22
    semplice e pulito. lo attivi quando serve e poi lo scolleghi. io il mio l'ho messo sotto batteria diretto. così lo posso usare pure a quadro spento
  • modificato 10:22
    Wow ... è venuto benissimo !!!Complimenti *clapping*
  • modificato 10:22
    Anche il mio. Basta premere l'interruttore e anche a quadro spento posso caricare.
  • modificato 10:22
    avendo fatto l'impianto io sul camper, ho previsto anche numerose prese sparse per il camper, di usb poi, non ce ne sono mai abbastanza e quindi ne ho 3 in cabina davanti e 4 in cellula.
