Generatore
Ciao a tutti amici.. Mi trovo nuovamente chiedere aiuto Un piccolo generatore da 859watt di quelli da una centinaia di euro è a 2 tempi miscela Insomma ho una gran paura ad azionare il tasto del mio caricabatterie servizi.. Poi perchè mi fa tremare le luci?Quindi visto che anche CN una striscia di luci a led "tremano", ho pensato di NN attaccare spingere il pulsante del caricabatterie per caricare la mia batteria agm, che appena va via il sole (dipo5giorni di libera, con i miei panneli.) ora per esempio caricando il pc con inverter vedo che va sui 12 30 e allora volevo caricare , ma ripeto NN credo che questo generatore gli faccia bene..Aiuto ma perché tremano le luci il generatore é nuovo!Grazie
  • modificato 12:32
    se il generatore è un inverter dovrebbe andare,controlla che il frigo sia a gas altrimenti solo lui ti consuma un kwciao
  • modificato 12:32
    Di sicuro il grneratore che hai non e' un inverter. Quelli economici da un centinaio di euro non sono stabilizzati, e quando aumenti il carico fanno una sorta di " accelera e decelera" che influisce sul voltaggio emesso. Se fosse stato uno inverter ( che di solito costa un bel po' in piu' di quello che hai) il problema del tremolio delle luci non lo avresti avuto .
  • modificato 12:32
    non per essere additato, ma pensare di comprare un generatore a poco più di un centinaio di euro e da veri creduloni, solo il rame che dovrebbe avere dentro per fare quella potenza supererebbe già il valore pagato e poi ci sono gli altri pezzi di meccanica, che anche se fatti in cina ma qualcosa costano, quando si compra qualcosa bisognerebbe pensarci prima e fare un analisi minima del prodotto e inutile venire a chiedere dopo, l'unica risposta che ti si può dare e che quel coso è una baracca e tu ci sei cascato
  • Ok.., Allora per caricare una agm, attacca alla presa della 220 del camper che generatore compro?
  • modificato 12:32
    che sia AGM, che poi sono sempre delle batterie non hanno nulla di più delle batterie al piombo se non in applicazioni particolari e con assorbimenti alquanto limitati ma ai camperisti piacciono tanto per cui vanno benissimo, io sono 40 anni che uso quelle al piombo e pure o di recupero o economiche e mai avuto problemi, o che sia al piombo tutto dipende dal raddrizzatore, cioè deve essere raddrittata su tutta l'onda e non solo la semionda, invece molti caricabatteria direi la gran parte raddrizzano la semionda, chissa perchè il risparmio vince sempre si e no un 10€, che ci vuoi fare, per il generatore ti basta un qualsiasi generatore da 1Kw 4T con inverter tipo questo, tanto per darti un esempio fatti uguali ne esitono tantissimi e di tutte le colorazioni.
  • modificato 12:32
    Sulle batterie ti sbagli ho fatto il commerciale per fiamm per quasi 10 anni e le batterie starter (quelle da macchina) e le AGM sono molto diverse:le prime hanno i tappi anche nascosti, le AGM sono sigillate le potresti installare con i contatti sotto,lato pavimento.Le batterie da macchina hanno decine se non centinaia di piastre di piombo finissime che permettono l'accensione del motore sono fatte per quello.Le AGM hanno poche piastre spesse anche 0,5 cm non sono in grado di far accendere un motore ma sono in grado di dare tensione.un AGM è completamete differente da una starter, tipo un trattore e una macchina.L'unica alternativa ed equiparabile è l'AGM a tubolare OPTIMA è diversa pe tipo di costruzione, ma costa come 2 AGM.
  • modificato 12:32
    fanno tutte lo stesso identico lavoro, le differenze si sentono ma in impianti ben diversi da un semplicissimo ed economicissimo impianto di un camperozzo, un camper ache se lo fanno pagare caro rimane sempre una costruzione estremamente economica in tutto per cui lasciamo stare ste finezze delle batterie alla fine quelle economiche fanno lo stesso identico lavoro di batterie pregiatissime, piombo AGM o quantaltro in un camper non fanno la minima differenza, sono tutte fisime per spillare soldi a dei creduloni fantasiosi, e fanno pure bene a spillargleli
  • Avete presente la Pramac? Fa i generatori, la linea rossa (da Brico) e la linea verde (professionale).
    La forma è la stessa, cambiano colore e prezzo:
    quello rosso al Brico costa da 2Kw 259euro.
    quello verde in una attrezzeria del mio paese, da 2kw, 889euro e pesa di più.
    ci sarà pure un motivo....
  • Misterpixel ha detto:
    Cambia il prezzo ma sono più o meno la stessa solfa, il primo e per un uso di circa 50 ore sotto massimo carico l'altro forse un centinaio, la cosa cambia poco, tutto dipende dai carichi di spunto che sono poi quelli che mettono in crisi questi generatori, comunque io nè uso diversi del tipo brico e vanno pari e come quegli altri, sappi che il verde come lo chiami tu si trova a 438€
  • io ne devo prendere uno italiota, usato, 6 kw. a gasolio, trifase... ma per le mie attività campagnole.... non per diporto
  • se ti può andare bene io ne o uno da 12,5 KWA da collegare a presa di forza
  • a me non serve, quantomeno sul camper.
    e faccio soprattutto sosta libera.
    ritengo che se si va via in camper pretendendo di fare tutto quello che si fa a casa, tanto vale rimanere a casa, si spende anche meno.
    credo che tu abbia espresso la cosa più ragionevole che si potesse dire
    concordo in pieno.....
  • si deve imparare cosa vuol dire essere parsimoniosi.
    una volta imparato questo, con un pannello, due batterie e qualche tanica vuota da portarsi sempre dietro e riempire alle fontanelle di paese, si fa tutto.
    e lo scarico?
    vado in area attrezzata solo per fare scarico, fino ad ora nessuno mai mi ha detto di no.
    e ragazzi, all'emergenza, ci sono i tombini e i bagni degli autogrill, ma sono appunto emergenze.
  • dipende sempre da come s'intende vivere il camper.
    Ci sta chi entra solo ed esclusivamente nei campeggi e chi come te se la vive girellando.
    Esistono le vie di mezzo, per fortuna .
  • io sono del parere che se ti devi portare dietro il generatore per vivere barricato nel camper come molti fanno a casa forse hai sbagliato tutto, il generatore può servire in rare e specialissime occasioni, tipo raduno di Villar Pellice che è servito giusto per accendere 4 lampadine per stare in compagnia, per cui il mio generatorino, che non è del camper ma lo uso per lavoro, un misero generatore invertrer da 1KWA, per cui niente di che, ma usato con molta discrezione e posizionato ben lontano da tutti con più di 70 m di cavo
  • esco poco in camper e potrebbe essere una scusante, ma il mio generatore portatile da un KW è ormai fermo da un paio di anni....
