pannello solare mobile
Vista la delicatezza e soprattutto la sicurezza preferisco chiedere a chi è ferrato di me in materia.
Sul camper è montato un pannello solare fisso che fa esattamente il suo lavoro ma per confort molte volte il camper lo parcheggio sotto le piante e il pannello fisso fa solo più un lavoretto, è in vacanza e si rilassa pure lui, allora visto che ho comprato dei pannelli solari mobili fatti a borsa della DOKIO che normalmente utilizzo per i miei mezzi per ricaricare le batterie in luoghi dove non ho corrente e funzionano a meraviglia, comunque non sono per decantarli a me hanno risolto un bel problema che prima smonta rimonta batterie oppure lascia il generatore, e come sempre da idea nesce idea e qui mi viene la malsana idea di usarne uno per il camper e veniamo al dunque tecnico: il pannello fisso ha il suo bell'impianto che ricarica le batterie, esattamente due il regolatore ha due uscite, e fin qui tutto funziona, io ora vorrei mettere uno spinotto irreversibile per cui senza errori di collegamento in modo da collegare il mio pannello mobile in entrata al regolatore esistente ma visto che il pannello mobile che all'occorrenza appendo esposto al sole ha il suo regolatore con i suoi spinotti fatti in modo da non sbagliare io vorrei sapere da chi ne sa più di me se collegando i cavi in uscita dal regolatore del pannello mobile in parallelo con l'entrata del pannello fisso esistente e poi lui si sbroglia di caricare le batterie secondo come è settato, non è che faccio un casino e mi ritrovo con qualcosa di fumante, nella pratica poi sarebbe che metto corrente regolata in entrata prima di quella non regolata e poi smistata, che  dite quanto può essere malsana sta idea contorta, si lo so che se non ci sono problemi vado a cercarli ma per me il camper è pure questo.
GRAZIE
  • ciao l'idea è buona, ma devi fare due impianti separati metti un secondo regolatore, tanto un mppt da 20w costa pochi euro e lo colleghi in parallelo al tuo impianto, sull' ingresso ci metti il connettore per i panneli.
  • e si, proprio quello che non volevo fare e non è questione di regolatore il regolatore c'è insieme al pannello io volevo montarlo in entrata così sfrutto tutti gli automatismi già installati per caricare tutte le batterie e la batteria motore senza dover fare altri intrighi, e per quello che volevo sapere che problemi vado incontro se metto l'uscita già regolata del pannello mobile all'entrata del pannello non ancora regolato e così il regolatore fa quello per cui è predisposto smista alle batterie secondo il settaggio, il pannello mobile è da 80watt e non 20, ma non cambia nulla, e l'ho provato per mantenere cariche le batterie della motopompa funziona alla grande fine di portarmi dietro batterie cavi, mi sa che metto un pannello sul tettuccio e così risolvo per sempre
  • allora cambia regolatore io ho 2 pannelli diversi per potenza e il regolatore NDS accetta due pannelli diversi fino a 36 V uno lo usi al posto del tuo pannello/impianto  e il secondo ingresso ci metti una presa a cui collegare il pannello portatile.
  • collegato in parallelo, nessun problema mi ero fatto delle pippe mentali, grazie comunque
  • Se colleghi in parallelo, raggiona sempre sul mettere dei diodi per evitare eventuali fumate.
