separazione cellula vs cabina
2»
  • modificato March 2014
    imageimage, in inverno, che c'è di meglio di una bella birra ghiacciata. ;)
    Cosi a freddo lascerei la parte argentata rivolta verso la cabina. Non so che tipo di tessuto ci sia dalla parte opposta, ma sempre meglio che vedere il lucido del riflettente.
    Credo cmq, che durante il viaggio la tenda rimanga quasi sempre aperta, si approfitta così di scaldare la cellula anche grazie ai bocchettoni della cabina.
    Io invece opterò per la parte argentata verso la cellula per mantenere il calore all'interno. ;)
    Venerdì arriva che la sarta si era dimenticata !!!!
  • modificato November 2011
    [quote author=johnPV1 link=topic=37779.msg137517#msg137517 date=1321808853]
    Riordinando casa è spuntato un vecchio divisprio che adoperavo sul top-driver68, l'ho provato lo scorso fine settimana e funziona alla grande.
    A quel tempo avevo comperato il materiale da B...........tti, è un po' corto ma con poca spesa lo allunghero'.
    Per il momento l'ho appoggiato sotto il letto della mansarda ma pensavo di installare una guida in modo da toglere-mettere (guida tipo oscuranti esterni finestre).
    Sono stato spiegato?
    Ciao
    Visto che devo ancora ordinare il 7 strati, questo weekend ho messo tra cabina e cellula un bel piumino, come consigliato in questo post.
    Risultato da 10 e lode.
    Tempo per "stenderlo", 30 secondi.
    Tempo per toglierlo, 5 secondi.
    Camperlife serve sempre............... ;D ;D ;D ;) ;) ;)
    Mi sa che non ordino più il 7 strati. 8) 8)
    se se il piumone, ma la classe dove la lasciate ???
    [quote author=Brianzagolf link=topic=37779.msg138334#msg138334 date=1322429638]
    OTTIMO LAVORO, minch.............. ;D
    Bel lavoro, sembra fatto da un professionista.... ;D ;D
    ma almeno all'autista un piatto caldo  da mangiare c'e' lo passi ogni tanto
    ciao io ho risolto facendo preparare uno scuro a rullino (tipo quelli delle finestre) e ho fatto i laterali in legno.
    Cosi quando arrivo in un posto ci vuole nulla a chiudere.
    Purtroppo non riesco a inserire le foto perchè sono troppo grandi
    brosco le foto le carichi su tinypic e mentre le carichi le riduci a 640x480
    come inserire foto nei messaggi
    Collegarsi al sito Tinypic usando il link seguente:
    [url=http://it.tinypic.com]http://it.tinypic.com[/url]
    1.caricare la foto prescelta dal proprio pc.
    2.impostare il dimensionamento a (MAX) 640 x 480 pixel
    3.caricare la foto sul sito Tinypic
    ora vedo se riesco a postare alìnche le altre
    con scarsi 100 € l'ho realizzato e posso garantirvi che divide molto bene dalla cabina ed è molto comodo e veloce per chiuderlo e aprirlo.
    ciao BRosco.. .spiegaci.. dalle foto si vede poco (e male)
    ciao a tutti se riesco poi faccio altre foto e le posto.
    Comunque, ho fatto preparare uno scuro a rullino, (il metodo è lo stesso delle zanzariere a rullo che si montano alle finestre di casa solo con un telo in plastica),potete rivolgervi a chi monta prorpio le zanzariere per farvelo preparare su misura.
    Montaggio
    Preparato due Pz di legno che ho verniciato Avorio come l'interno del camper e le ho fissate alle pareti, su questi legni ci ho fissato le guide dove scorre il telo.
    Il rullo del telo è fissato sulla rete della mansarda, al momento in cui mi fermo faccio scorrere il telo verso il basso per chiudere.
  • modificato January 2012
    e bravo brosco bella idea! ;) ma che tipo di telo hai adoperato, presumo molto sottile ,ripara a suff.x il freddo? ciaoooo
    Già, ripara dal freddo????? ???
    Io questo lo fatto da due anni, con due pezzi di compensato e il 7 strati e due lampo.
    Questo è lo spazio che avevo,
    devo mettere altre foto non riesco,
    Devo dividerle in tre
    Terzo raund
    Dovrei aver finito, a Feltre lo scorso anno -12 in cellula benissimo, in cabina i ghiaccioli
    [quote author=Nardofamily link=topic=37779.msg143448#msg143448 date=1327248695]
    Ciao il telo è standard dato che deve avvolgersi nel rullo non è spesso .... è molto simile a quello delle finestre, pero non è solo lo spessore del telo che ti protegge dal freddo ma è quanto chiude ermeticamente. Nel mio mezzo il freddo che arrivava dalla cabbina era troppo, quest'anno in trentino chiudendo ermeticamente sono stato alla grande, e la parte + bella è che quando mi fermo lo chiudo in un minuto.
