Alimentare una striscia led
Ho acquistato una striscia led da mettere nell'armadio, ma non so dove prendere l' alimentazione.
Proprio sotto e comunicante con l'armadio c'è il quadro elettrico generale, posso collegarmi li direttamente?, se si come?
Il camper è un Challenger genesis43
GRAZIEEEE Maury
GRAZIEEEE Maury
GRAZIEEEE Maury[/quote]
Ma certo che si, puoi collegarti proprio da li.
Mi raccomando, proteggi SEMPRE tutto quello che collegherai nel tuo camper con fusibili.Costano poco ed evitano grattacapi.
Ciaoooo.;):)
Ci sono varie metodologie.
Hai qualche nozione elettrica oppure sei proprio a "digiuno"?
Ti chiedo questo, perchè con la 12Vdc non si scherza!
Appena scopriamo come sei messo continuiamo con il post.
Ciaooooo.
é che se apro il quadro ,non so se ho degli attacchi liberi( vicino ai fusibili ci sono due posti liberi, presumo per nuove linee...)o se devo collegarmi dove c'è già l'uscita per esempio delle luci.
Grazie per le risposte......mi vien da dire..."ILLUMINATEMI":boss:
Non sono un elettricista, ma un minimo di nozioni le ho, il mio dubbio era se aprire il quadro da dove partono le varie linee o prendere alimentazione da un'altro punto.
Grazie per le risposte......mi vien da dire..."ILLUMINATEMI":boss:[/quote]
Ciao Maury.
Volendo, se hai visto dove cè già l'uscita luci, collegarti lì.
Nessun problema, per quello che consumano i led soprattutto.
Usa comunque sempre un fusibile, il più piccolo che trovi in commercio,serve a prevenire corti ecc.
Per me quindi, vai pure da dove cè l'uscita delle altre luci.
Se hai bisogno cmq chiedi. Magari se riesci a postare delle foto meglio.
Ciao.:)
ok!! grazie.....unica cosa, ma per metterla sotto fusibile come si fa, esiete un portafusibile da inserire lungo la linea? o basta quello della linea già presente ...se mi collego direttamente da quella![/quote]
Allora, se ti colleghi in uscita di quella esistente ed è già protetta da fusibile, nessun problema, va bene.
Se prendi una 12V nuova, devi metterci un fusibile con portafusibile.
Li vendono gli elettrauti, i bri.., eurobri....ecc ecc.
Costano una cavolata.
Ti danno il fusibile, il portafusibile e due fastom.
Per il negativo invece non serve, va solo sul positivo.
Utilizza morsetti adeguati; se puoi dentro al quadro, se fuori, utilizza magari una piccola scatola in plastica.
Ciao ciao.:)
GRAZIEEEEEEEEE:):)
Vediamo se con queste foto e lo schema dell'impianto elettrico potete aiutarmi...
suoi capi quale è qullo sotto tensione (positivo fisso) e quale sotto fusibile (ossia senza fusibile non segna nulla)
a quest'ultimo saldaci un filo sara' il positivo dei tuoi led mettici il piu' vicino possibile alla scheda un porta fusibile
volante con un fusibile da 0,5 1 A seconda dell'assorbimento della striscia.
Il negativo lo puoi pigliare dalla batteria oppure da una qualsiasi vite o bullone fissata sul telaio di ferro del camper.
Credo che il negativo lo prenderò dalla batteria, devo solo capire qual'è il cavo che arriva....
Dimenticavo, la striscia è lunga circa un metro quindi dovrebbe bastare il fusibile da 0,5?!
Mi sa solo che da come scrivi ti stai addentrando in un livello di difficoltà per te da 1 a 10, di 7-8.
Mettersi a spiegare cosa servono tutti quei spintotti è un pò dura e lunga in questo posto.
Si, il fusibile va bene da 0,5.
Devi verificare con un tester qualè il filo a cui ti devi collegare, come descritto da Iguana.
Ciao e buon lavoro.:(
Comunque alla fine ho trovato un cavo che alimenta l'amplificatore dell'antenna che passa proprio dove serve a me!!(per fortuna,perchè onestamente avevo paura di rovinare la scheda ,visto che non sono un mago con il saldatore a stagno:()
Così ho preso il positivo direttamente con il portafusibile, poi da li al micro che ho fissato alla parete dell'armadio ,ed il negativo direttamente al negativo.
Tutto bello ma... non si è acceso niente:bad::bad::bad::bad:
Poi stamattina sono andato in negozio dove abbiamo provato la striscia led( ACQUISTATA TEMPO FA SU E-BAY :bad: ) et voilà....non funziona.
Allora ho acquistato una nuova striscia e....luceeeeeeeeee:):):):):).
BELLISSIMO, ADESSO APRO LA PORTA E SI ACCENDE LA LUCE!!!!!
Lo so che è una cavolata ma sono contentissimo quando riesco a fare un lavoro!!!!
Adesso vediamo se non mi viene in mente qualche altro lavoretto ....:nerd:
Grazie a tutti per l'aiuto, ciaoooooooo:);)
Alla fine ce l'hai fatta.
Complimenti, voto 8.:);)
