forse sarò anche esagerato, però funziona
Che mi piaccia sperimentare cose anche inconsuete sul camper, ormai lo sanno tutti quelli che mi conoscono, in Romania durante il mio ultimo viaggio, la temperatura di giorno era ottima, ma alla sera rinfrescava bene e qualche giorno di notte arrivava la brina, quindi erano almeno zero gradi.
come fare per non consumare tutto il gas della bombola con la Truma ?
Mi serviva un riscaldamento alternativo, ma le solite stufette elettriche potevano risolvere il problema, ma si dovrebbe posizionarle in modo che non prenda fuoco il camper ed io il posto giusto non ce l'ho.
L'idea la ho avuta quando sono entrato a casa di un amico che abita a Brasov. aveva in ogni stanza dei pannelli riscaldanti situati a volte nelle pareti e a volte sul soffitto.
Mi sono detto, perchè non posso provare sul Camietto.
detto fatto, ne ho comperato uno con un costo irrisorio e delle dimensioni che piu si adattavano al camper.
Consuma 300 watt, quindi lo posso usare in qualunque posto dove ci sia corrente, non è pericoloso, toccandolo il pannello dopo 3-4 minuti arriva a 70 gradi, quindi non abbastanza per prendere fuoco o scottarsi.
Lo ho posizionato sul soffitto che era l'unico posto che non disturbava.
per scaldare scalda quando si ci è sotto, io mangio e dormo sullo stesso posto, ma fuori dal suo raggio d'azione l'aria rimaneva fredda. quindi l'idea mia era quella di fare una specie di binario che spostasse il pannello, dalla sua posizione fissa in viaggio a una posizione quando viene utilizzato, ovvero proprio sotto a un lucernario che non utilizzo quasi mai, questo lucernario ha un ventilatore a 2 velocita.
Ora quando lo uso, lo faccio scorrere sotto al ventilatore che a velocità minima non si sente,
risultato ottimo, ora il camper si scalda un po' tutto, perche l'aria tiepida circola per tutta la cellula, l'aria non arrivando direttamente sul corpo, non da fastidio, il pannello viene anche un poco raffreddato, ma non cosi tanto. posso tenerlo acceso anche tutta la notte se serve. Non sostituisce completamente la Truma, quella scalda molto di piu, pero consuma gas e in certi posti diventa un problema. Forse sarò anche esagerato, però funziona.
Da anni vendo questo prodotto :
