Posizionamento Retrocamera
Ciao a tutti. Finalmente mi sono deciso a regalarmi per Natale una retrocamera. Avrei voluto comprarne una wireless ma dopo tutti i consigli che date ho optato per una cablata. Vorrei un consiglio sulla posizione della Camera. Ecco il retro del mio Doral:
Pensavo di sfruttare quella specie di canalina sopra al terzo STOP. All'interno c'è della gomma e ai lati ha due viti. Così eviterei di forare il camper.... ma come la fisso nella canalina?
  • fai una staffa sagomata che andrai ad incollare a ridosso del portapacchi, così ti apre di più. Non hai un passacavi sul tetto? se ce l'hai incolla una canalina e ci fai passare il cavo. Senza usare viti.
    Incollalo con sika o equivalenti
  • alien ha detto:
    Non è che abbia capito molto...
  • guarda, ti posto alcuni esempi di protezione, semplice da realizzare. Quella nel terzo stop montata al contrario riporta quel che ti ho suggerito sopra.
    In ogni caso , visto che ci stai spendendo due spiccioli, prendine una con doppia focale, così potrai utilizzarla per le retromarce ma anche come retrovisore. E' comodissima.
    https://www.camperlife.it/fai-da-te/elettricit%C3%A0-ed-elettronica/tettuccio-la-protezione-della-retrocamera.html
    solo a titolo di esempio, ce ne sono di cento marche diverse. il monitor si applica sullo specchio già esistente ed ha un doppio ingresso, quindi le comandi dal posto di guida
  • Ho già preso il kit. Devo solo capire dove montare la.camera.
  • io l'ho posizionata su di una staffa ad elle fissata al portapacchi
  • Il portapacchi mi sembra molto all'interno rispetto alla fine del tetto.
  • mettila sopra il terzo stop visto che devi passare i cavi passi da li se buchi per le viti riempi di silicone prima d'avvitarle.
  • Pensavo proprio di metterla sopra lo stop agganciandola in qualche modo alla canalina (se allargate la foto vedrete meglio la canalina). Per il cavo invece pensavo di metterlo esterno e farlo entrare dove entra l'antenna. Non sarà bellissimo da vedere ma non saprei dove passare dal bagno.
  • sul tetto metti una canalina con il biadesivo e non si vede.
  • Sika o biadesivo?
  • E poi... Nessuno ha mai attaccato nulla a quella canalina?
  • meglio sika ma poi cede prima la canalina al sole, sulk mio camper avevo bucato senza problemi e messo due autofilettanti riempendo prima il buco di silicone sanitario che dura di più
  • Sul mio è posizionata così
  • la mia l'ho messa cosi senza forare niente con una semplice staffa da mensole e contro staffa
  • La mia è montata sul paraurti posteriore e, siccome l'angolo di ripresa è molto ampio, 240° mi pare, la utilizzo anche come specchietto retrovisore
  • Per alimentare lo schermo, posso prendere la 12v dalla plafoniera luci porte?
  • certamente, mentre per la telecamera ho preso l'alimentazione dalla luce di retromarcia
  • Volevo farlo diretto, senza passare dalla retromarcia, azionabile con un interruttore dall'interno
  • Infatti la mia è collegata direttamente, proprio perchè si può usare come specchietto retrovisore
  • certo che puoi prendere corrente dalla plafoniera della luce di cortesia. Un interruttore per inserirla e disinserirla e il gioco è fatto!
  • A gennaio inizio a montarlo, grazie
  • Giusto per concludere, poi posterò alcune foto.
    Lavoro eseguito in poche ore. La difficoltà più elevata è stato lo smontaggio della tappezzeria della cabina. Data l'età è molto fragile ed alcuni pezzi si sono rotti. La seconda difficoltà l'ho riscontrata nel far passare i cavi da fuori a dentro. Avevo intenzione di non forare nulla e si far passare i cavi dal tetto e poi nel foro del pannello solare ma non ci sono passati. Allora ho forato e isolato benissimo il posteriore dove ho fissato la Camera.
  • Casadipi ha detto:
    butta giu quattro righe e metti un po di foto le mandi a info@camperlife.it che ci fanno un fai da te per la rivista e vieni pubblicato.
    ricordati di mettere il tuo recapito se ti deve chiamare un redattore.
