CREPA SU FINESTRA SEITZ
Mi ricordo che qualche mese fa se ne parlava ma non ho trovato nulla nel forum...
Mi si è crepata una finestra seitz (ha 5 anni), la crepa stranamente è partita da circa meta finestra sul bordo destro. ora è lunga circa 5 cm.
E' meglio fare un piccolo forellino in fondo alla crepa e poi siliconarlo o meglio un chiodo incandescente alla fine della crepa?
  • una bella domanda, ma nomn so risponderti non mi è mai capitato. Così a occhio farei un forellino con il trapano e poi sigillerei con silicone acetico trasparente. Ma è solo il parere di uno che fa tanti lavoretti ma questo non gli è mai capitato.
  • il silicone sul plexiglass non va bene, per il forellino benissimo ma poi ci vuole colla liquida per plexiglass, il silicone acetico cristallizza il plexiglass e lo fa diventare fragile, esperienza fatta e poi mi sono rivolto ad uno specialista www.visoplast.it
  • Ok, vi farò sapere. Faccio fiorellino e compro colla per plexiglas. Metterò delle foto
  • Prova a vedere QUI questi hanno tutto per il plexiglas
  • Casadipi ha detto:
    non per volerti insegnare, anzi io devo sempre imparare, ma visto che sono già stato fregato ti consiglio di fare così: usa il trapano e non forzare ma scalda la punta con un accendi gas quando vedi che è ben calda, calda non incandescente, fai il foro senza spingere tanto ma solo appoggiando, occhio a non andare oltre perchè è un attimo toccare l'altro plexiglass per cui se puoi metti il fermo profondità per il trapano, comunque si fa anche senza ma vacci piano, mi raccomando punta piccola da 2,5 massimo, da 1,5 o 2 è meglio, altrimenti fai un buco e non un forellino
  • Camperlento, pensavo di usare una punta del 1,2. Ma se devo scaldarsi, a questo punto non è meglio usare un chiodino incandescente?
  • no il chiodino fa il bordo arricciato, la punta va meglio ma attento deve solo essere calda diciamo come quando fai un foro nel ferro e la punta fa quel fumetto calda si ma non rossa, la punta devi farla girare piano io ti consiglio di prendere un pezzo di plexiglass da 2-3mm di spessore e fai qualche prova, sai qui si parla di finestra di un camper per cui meglio spendere 5 euruzzi al brico che ritrovarti con un casino tra le mani anzi alla finestra, va be almeno è in una posizione che lo puoi osservare bene? magari comodo comodo con la birretta fresca in mano per farti passare il nervoso, per cui prova prima e non prendere per oro colato ma solo come consigli
  • Questa è la situazione attuale. Quando me ne sono accorto la crepa arrivava alla fine del nastro nero, freccia azzurra. Dopo una settimana di strada si è allungata fino alla freccia arancione.
  • E' sulla parte esterna del vetro? Con la pioggia ti si forma condensa tra i due strati? Te lo chiedo perchè anche noi abbiamo una crepa su una finestra Polivision, ma è interna, non cammina e me la tengo così (in attesa che il rivenditore si decida a cambiarmela in garanzia visto che lo abbiamo ritirirato in quello stato)
    cosa da non fare assolutamente è quella di mettere del nastro adesivo e mai e poi mai quel tipo di nastro, il cosidetto nastro americano, primo non serve a nulla secondo la colla del nastro adesivo rende fragile il plexiglass, poi cosa da non tralasciare ora mi spieghi come elimini la colla dalla superficie, e non ultimo anche se incolli la crepa con colla specifica per plexiglass la colla del nastro si è sicuramente infilata nella crepa e non fa più aderire la colla specifica, per cui lascia pure perdere qualsiasi forellino o tentativo di riparazione ora la tua situazione è compromessa puoi solo cambiare la finestra, certo tentare non nuoce ma sicuramente ogni tentativo sarà solo un casino in più
  • CASADIPI, non ti converrebbe aspettare e mettere la clausola vetri nel prossimo contratto dell'assicurazione?
    Sul mio vecchio Laika avevo cambiato la finestra della dinette (la più grande di tutte) a costo 0.
    Sono andato da un riparatore convenzionato, di quelli famosi che pubblicizzano ovunque, me l'hanno ordinata e in due settimane avevo a bordo una Seitz da oltre 300 €uro nuova di zecca.
  • Piswiz ha detto:
    direi che si può fare ma attenzione a scrivere certe cose su un forum pubblico perchè anche se le assicurazioni si meritano questo e altro, queste cose hanno un nome e non è proprio all'acqua di rose si dice truffa
    per certi suggerimenti direi che è meglio un messaggio privato
  • modificato August 2020
    camperlento_1 ha detto:
    Hai ragione, non ho riflettuto sul fatto che il "nemico" ci ascolta.
    Io ho sempre avuto la clausola vetri nelle mie polizze e una volta tanto mi è servita!
    Fra l'altro quest'anno sul Garda abbiamo preso una grandinata pazzesca (chicchi grandi come palline da golf) che fortunatamente non ha danneggiato la caravan, grazie anche alle querce che ci hanno fatto un po' da ombrellone.
    L'auto invece ha fatto una fine peggiore...
  • scusami se ho puntualizzato, ma sai oramai tutto viene analizzato e neanche qui che siamo quattro gatti siamo un isola felice. mi spiace per la tua auto io anni fa con il camion ho preso una grandinata e sul rimorchio avevo un escavatore pensa mi ha bollato la cabina e i cofani e non è certo lamiera di tolla, per fortuna la cabina del camion era sotto il cavalcavia
  • Ho la polizza cristalli ma c'è la franchigia.
    Non è nastro americano, è nastro isolante.
  • cambia poco o nulla quello americano sarebbe anche peggio
    Questo è ciò che rimbalzava davanti alla nostra caravan (dalla foto si intravede la zanzariera della porta d'entrata).
  • Ho fatto il lavoro.
    Nel frattempo anche a mezzo fermo la crepa si è allungata.
    Adesso metto le foto.
    Ho smontato la finestra per lavorare in piano. Ho fatto il fiorellino come suggerito da camperlento scaldando prima la punta dell'1,5.
    Ho comprato un prodotto per vetri dei fari che indurisce con la luce ultravioletta. Ho tappato il buco e coperto la crepa.
    Ora bisogna vedere se regge...
  • bravo.... ma noi che siamo dell'hinterland milanese  perchè non facciamo un bel gruppo di lavoro da automutuoaiuto in modo da formare una squadra per i lavoretti e le riparazioni in questo modo tramettiamo le competenze e ci diamo una mano.
  • Dal mio hinterland milanese al tuo hinterland milanese ci vogliono 45 minuti in auto....
  • E poi aspetta a dire Bravo, Bisogna vedere se regge nel tempo
  • a vedere dalle foto direi più che ottimo
    Sei sempre più vicino di schiavolin... ;) e poi dicevo in generale c'è anche Mister, e magari qualcun'altro... al limite ci spostiamo a seconda dell'esigenze o organizziamo una conference call...    =) =) =)
  • andemaldom ha detto:
    Potrei partecipare anch'io, ma da ex camperista passato alla "concorrenza caravanista" temo mi discriminereste con atti di puro bullismo...! :#
  • Ma no, la caravan è la nostra sorellona simpatica, sempre benvenuta!
  • Per la serie "non si finisce mai di imparare", questo post mi ha fatto trovare questo utile articolo https://www.pleinair.it/accessori-camper-finestre-dometic/
