Riscaldamento adria coral a 670 sl
Buongiorno a tutti,
sono alla ricerca di consigli.
Ho da poco acquistato un Adria Coral A 670 SL del 2010.
Per il poco che mi è stato concesso di usarlo mi trovo benissimo, ma vorrei cambiare il comando per la gestione della truma (che vedete in foto).
Stavo pensando a un comando più specifico, che mi consenta di impostare la temperatura interna (in inverno) che voglio mantenere durante la giornata, anche quando sono fuori.
Ne vale la pena (e la spesa in termini di risparmio gas sul lungo periodo)? Qualcuno lo ha fatto? Se si, in autonomia è semplice (non ho problemi con il fai-da-te, ma non sono nemmeno un elettricista specializzato) o è meglio rivolgersi a una ditta specializzata?
Grazie per l'attenzione e buone feste a tutti!
si tratta di un semplice cronotermostato ambiente per poter gestire gli orari di riscaldamento in cellula per chi come me ha la TRUMA fabbricata prima del 2013 e che non supporta il pannello CP PLUS e iNet/iBox, infatti solo la produzione TRUMA dal 2013 ha la scheda della caldaia che supporta il pannello CP PLUS e iNet/iBox.
Questo lavoretto lo si può applicare a tutti i modelli di TRUMA, dai più vecchi fino a quelli più nuovi per chi non vuole comunque spendere i quasi 300 € del CP PLUS, ovvio che rispetto al pannello CP PLUS si hanno delle funzioni in meno, ma anche la cifra è enormemente più bassa.
Il lavoro consiste in questo:
- individuare il sensore di temperatura Truma che regola il funzionamento della stufa
- staccare i fili corrispondenti
- rimettere in sede il sensore per non lasciare buchi vuoti
- collegare i fili alle due resistenze ed al termostato come da schema allegato
- installare il cronotermostato in luogo idoneo
Allego lo schema dei collegamenti e dei componenti necessari.Buone feste a tutti.
Suona un poco come un progetto del solito UCAS (ufficio complicazioni affari semplici) ma forse sono io a non aver capito qualcosa.
Come al solito vado un poco a memoria.
Che mi ricordi:
- La "rotella" di regolazione della Combi non è direttamente legata alla temperatura "vera" che si vorrebbe ottenere.
- Che io sappia, il sensore Truma consiste in una resistenza il cui valore varia con la temperatura.
Non ricordo se in senso positivo o negativo ma in modo continuo, non acceso/spento come nel caso indicato con resistenze di valore fisso.
Valore che, immagino, combinato con quello della "rotella" provvede ad accendere o spegnere la stufa regolando la temperatura ottenuta.
Nota: La Combi in qualche modo "modula". Magari parte al massimo e poi, raggiunta una certa temperatura si regola.
- La Combi 6002 (immagino anche la Combi 6) aveva un ingresso per l'accensione a distanza.
Ne sono sicuro perchè il pannello di controllo del mio Laika del 2003 aveva la funzione accensione temporizzata.
Usata più volte nelle mezze stagioni quando di notte magari tenevo la stufa spenta ma era piacevole alzarsi la mattina con la stufa già accesa e un bel teporino in bagno.
Capisco il cronometro che, come sostituto del temporizzatore, mi sembra abbia un senso, mi sfugge la funzione termostato che è già svolta dall'insieme sensore/rotella/elettronica Truma.
p.s. Solo una nota senza intenti polemici.
Se fossi il titolare del progetto e lo trovassi replicato altrove, un pochino mi inalbererei.
