Impianto elettrico
Buongiorno, sono Pierangelo e ho appena scoperto questo forum e mi sono subito iscritto. Approfitto della vostra competenza per avere dei consigli inerenti l'impianto elettrico che ho realizzato (su carta) per il mio Fiat Ducato 2.3 td del 2006. Non ho grosse pretese e lo userei il fine settimana, non sempre. In questo momento ho un paio di dubbi sulla sezione del filo a cui attaccare l'accendisigari femmina per poter attaccarci il frigo 12/220 volt (indeciso se a pozzetto o quello in verticale - 45-50 lt) e sull'amperaggio del fusibile sul filo positivo che parte dalla bus bars alla scatola dei fusibili. Vi ringrazio per i futuri commenti.
Metti un fusibile o altra protezione sempre il più vicino possibile alla sorgente (batteria in questo caso).
Ovviamente quanto detto sopra vale anche per il frigo l'autoclave etc.
Dallo schema vedo un disgiuntore fra batteria e regolatore solare, ma alcuni regolatori solari chiedono espressamente che PRIMA di collegare i pannelli sia collegata la batteria.
(*) in realtà nel calcolo della caduta max di tensione andrebbero conteggiati, anche i fusibili, gli interruttori, i collegamenti a Bus Bar ...
