problemi di accensione della centralina Laika Ecovip 2
buon giorno, ho un problema con la centralona del mio Laika Ecovip 2. se il motore e' acceso o il camper e' collegato alla 220V funziona tutto regolarmente. Se invece il motore e' spento ed il camper non e' collegato alla 220V la centralina non si accende. Questo problema si e' verificato oggi (1.6.2025)
C'e' qualche collega che mi puo' aiutare a risolvere questo problema?
Renzo
  • ciao si è bruciato il fusibile o la batteria servizi andata prova con un tester se hai tensione
  • Buona Sera Brianza, sono ignorante, mi sapresti dare piu' informazioni su dove trovare il fusibile: il mio laika ha la centralina fusibili 8tipo 20 fusibili) dietro il sedile passeggero, intendi uno di quei fusibili? cerco nel libretto di manutenzione se riesco a localizzarlo
    Grazie comunque del supporto immediato
  • le Batterie motore e servizi le ho cambiate lo scorso Luglio.2024 (dopo 10 anni di pazzia da parte mia)
  • nel dubbio, provali tutti. Ci vuole un attimo
  • grazie, seguiro' il consiglio
  • no secondo me non arriva la 12v della batteria, però se non sei capace devi andare da un elettrauto. di dove sei?
  • vivo a Zurigo
  • potrei chiedere ad un amico meccanico (qui i meccanici sono tuttofare), avresti qualche dritta di dove cercare "mirato"?
  • RenzoKing ha detto:
    secondo me non arriva la tensione della batteria servizi. Prima prova quella, se va , il collegamento tra batteria e centralina
  • Il problema e' stato localizzato. Il fusibile (40A) situato alla destra della batteria servizi, funziona ma se lo muovo, fa delle piccolissime scintille ... la stessa cosa succede se tocco il cavo rosso di ingresso situato alla sinistra del portafusibile. Ho parlato con un elettrauto (per videochiamata) e mi ha detto che il cavo rosso in ingresso, non e' piu' fissato come dovrebbe. Consiglio fissare il cavo o cambiare il portafusibile completamente (non potento confermare in quanto in chiamata,  se lo stesso e' integro). Spesa contenuta per entrambi le soluzioni. Ogn tanto leggo che il servizio Laika non e' competente o non risponde.  per Correttezza devo dire che ho contattato il servizio clienti Laika, via Email, e con velocita' dirisposta e competenza mi hanno praticamente confermato lo stesso problema e proposta di soluzione, solo basandosi sulle informazioni date per email. Grazie a tutti.
  • ahhh chiaramente avevo prima provato la Tensione alla batteria, 13.0 V
  • si doveva essere quello, ma sai qui scrivono tutti e molti non sanno nulla.
