Impianto elettrico
Buongiorno, sono Pierangelo e ho appena scoperto questo forum e mi sono subito iscritto. Approfitto della vostra competenza per avere dei consigli inerenti l'impianto elettrico che ho realizzato (su carta) per il mio Fiat Ducato 2.3 td del 2006.  Non ho grosse pretese e lo userei il fine settimana, non sempre. In questo momento ho un paio di dubbi sulla sezione del filo a cui attaccare l'accendisigari femmina per poter attaccarci il frigo 12/220 volt  (indeciso se a pozzetto o quello in verticale - 45-50 lt) e sull'amperaggio del fusibile sul filo positivo che parte dalla bus bars alla scatola dei fusibili. Vi ringrazio per i futuri commenti.
  • I fusibili e le protezioni in generale non devono esser dimensionate sull'utenza ma sulla linea ! La linea a sua volta si dimensiona sulle necessità dell'utenza elettrica, rispettando una caduta di tensione massima possibilmente inferiore al 3/4%... Nel dimensionare una linea è necessartio conoscere la tensione, l'assorbimento e la lunghezza della linea (somma del positivo e negativo), quindi se ad esempio il tuo inverter è da 1000VA, per sfruttarlo alla max potenza avrai bisogno di circa 90Amp, se la linea da 35mmq è lunga 6 mt (3mt + 3mt) la caduta sarà di 0.27 * volt (caduta del 2.3%), quindi ok, se la lunghezza invece raddoppia (6mt + 6 mt) il 35mmq diventa insufficiente.
    Metti un fusibile o altra protezione sempre il più vicino possibile alla sorgente (batteria in questo caso).
    Ovviamente quanto detto sopra vale anche per il frigo l'autoclave etc.
    Dallo schema vedo un disgiuntore fra batteria e regolatore solare, ma alcuni regolatori solari chiedono espressamente che PRIMA di collegare i pannelli sia collegata la batteria.
    (*) in realtà nel calcolo della caduta max di tensione andrebbero conteggiati, anche i fusibili, gli interruttori, i collegamenti a Bus Bar ...
  • Benvenuto Pierangelo! Ottima scelta il Ducato. Per aiutarti meglio, puoi condividere lo schema elettrico che hai disegnato?
