Dubbio 16 A in piazzola
Buongiorno a tutti , mi trovo  in una piazzola con 16 A di potenza. Mi succede che il condizionatore Dometic Freshjet 1700 ha funzionato per un giorno poi ho sentito una leggera puzza di bruciato, ho spento subito il clima e tolto tensione dal tasto di accensione sul pannello comandi dello stesso. Secondo voi potrebbe essere un sovraccarico dovuto ai 16A ? Premetto che non sono esperto in elettricità, spero solo di non fare danni. Grazie
Saluti
  • ciao quel clima assorbe 3 A in spunto potrebbe arrivare a 9 A non credo dipenda dalla colonnina. se è da 16 A
    • Assorbimento in raffreddamento                 620 W / 2,7 A
  • Ok grazie Brianza
  • Sempre gentilissimo 👍
  • di sicuro non centra nulla il fatto che la colonnina sia da 16A, quello aiuta solo. Magari il problema sta nel voltaggio non corretto o picchi di voltaggio. Non conosco il tuo clima, per caso ha un compressore inverter?
  • Si ha un compressore inverter. Nel frattempo sono tornato al rimessaggio e facendo la solita pulizia post ferie ho acceso il clima e non ha dato nessun problema. Il clima funziona da anni senza mai aver dato problemi, il dubbio mi è venuto perché non avevo mai avuto 16A in entrata.
  • il fatto che ci sia scritto 16A non vuol dire che ti entrino 16A!! ti entra quanto richiesto dalle utenze, 3, 4, 5 Ampere.
    I compresori inverter sono molto più delicati degli on/off e sono molto più soggetti ad allarmi e blocchi nel caso di tensioni non stabili. Strano che comunque sia inverter se lo hai da tanti anni, so che sui camper non li montano da molto tempo
