Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao a tutti! Vorrei lasciare testimonianza del lavoro svolto. Ho deciso di rimuovere il frigorifero trivalente della mia caravan nuova perché poco performante e davvero obsoleto
  • modificato December 2025
    Una volta rimosso, ho preso le misure precise del vano con l'ingombro del passaruota
  • Ho deciso di sfruttare la profondità restando sopra al passaruota col frigorifero e creando un piccolo stivaggio inferiore. Ho scelto quindi il frigorifero Dometic NRX 80 c
  • Questo frigorifero ha alcuni dettagli interessanti, come lo scarico della condensa all'esterno
  • Maurizio si è occupato del collegamento alla batteria servizi, con fusibile e tutto
  • Infine lo abbiamo posizionato e fissato a filo con la sua cornice
  • Funziona! Altri dettagli interessanti come la regolazione digitale, la luce a led e il vano freezer removibile
  • Ora ci occuperemo dello sportello inferiore. Il falegname ha sbagliato il taglio del legno, penseremo a come risolvere. Intanto buon Natale a tutti!
  • puoi mettere il pannello che avevi sulla porta del vecchio così sembra originale. occhio ai consumi 40/45 A al giorno te li prende.
  • Brianza ha detto:
    Grazie Brianza, per i consumi non ho preoccupazioni in quanto la caravan di solito è attaccata alla colonnina del campeggio, con questo caricabatterie dovrei compensare
    Per lo sportellino potrei usare quella copertura ma è molto sottile, ho altro legno uguale alla caravan dello spessore adeguato, devo solo sistemare l'errore del falegname! A presto
  • Federica72 ha detto:
    Brianza ha detto:
    si è sottile perchè va a sostituire quello nero se togli le viti si sfila e lo sostiusci.
  • Questo frigo non ha la porta pannellabile, ma l'ho scelto perché è quello che viene montato di serie nel modello 2026 della mia caravan. Qui si vede anche lo sportello inferiore realizzato
  • Ed ecco il lavoro terminato! Ho trovato il push lock uguale, ma non le cerniere, che saranno da sostituire. Per ora sono soddisfatta
  • Bel lavoro Fede! Bravo Mauri!!
