Info webasto
Buongiorno a tutti, avrei intenzione di montare il suddetto riscaldatore, chiedo ai possessori se durante il funzionamento si sente molto l’odore della combustione del gasolio all’esterno del camper. Grazie anticipatamente.
  • Cortesemente, vorrei sapere anche se quando acceso si sente rumore in camper. Grazie
  • si
    come ogni cosa che fà combustione e ci sono ventole e pompe, comunque la sensazione di caldo e il benessere che hai fa superare largamente il leggero rumore tipo aria condizionata in casa
  • Ciao, dipende da come viene montato, il ticchettio della pompa può essere fastidioso
  • ciao, ho avuto per anni, sul vecchio camper, sia la truma che il webasto e utilizzavo per il 90% il webasto.
    Ti posso dire quello che sentivo io avendo il webasto (airtop2000 su mansardato del 2000 da 685cm) all'interno, sutto la dinette piccola. Sentivo il ticchettio della pompa che di notte dava noia e se scaldava ad alta potenza sentivo molto il rumore dell'aria dalle sue bocchette (8 bocchette).
    Oggi ho un mezzo seminuovo sprovvisto di webasto e dopo le uscite invernali ho deciso di montarlo perchè in 3 o 4 giorni si consuma una bombola da 10Kg.
    non monterò più un webasto per via dei costi ma un riscaldatore cinese (costa un decimo) e lo monterò io (l'ho comprato da 2 giorni). Lo monterò però sotto al pianale in modo da sentire meno i rumori e per "sicurezza" perchè se per caso c'è qualche piccola perdita di fumi almeno va sotto al camper e non me la respiro.
    Per quanto riguarda gli odori: si, li sentivo da fuori, sopratutto in accensione e a volte anche dentro al camper, forse per via della scarsa sigillatura di tutti i pannelli.
  • Ok grazie a tutti, vorrei fare un’ultima domanda: fer funzionare il webasto necessita obbligatoriamente della 220v o può andare con la 12v del camper? Grazie
  • carphunter ha detto:
    Con la 12 v assolutamente
  • 12V e presa direttamemente dalla BS con fusibile sul positivo (io ho preferito aggiungere un "auto fusibile", questo:
    Tieni presente che non consuma molta corrente però in avviamento deve scaldare la candeletta e per alcuni minuti ciuccia circa 10A e quindi dimensiona bene i cavi
  • Grazie a tutti. E’ sicuramente un ottima alternativa al gas, e credo che abbia anche minore consumo di energia rispetto alla ventilazione forzata della Truma.
  • Casadipi ha detto:
    il cinese non si canalizza e come hai detto tu costa poco, ma è l'unico vantaggio.
  • Brianza ha detto:
    te lo saprò dire con il tempo, Per ora ti posso solo dire che ho risparmiato circa 2000€ senza contare che se si rompe un componente del cinesino mi costa 10 volte in meno che quello del webasto (la candeletta per esempio costa 130€ e quella del cinisino costa 15).
    Come dicevo ho sempre usato webasto. Ti saprò dire tra qualche tempo se ne è valsa la pena. E' vero non si può canalizzare però un minimo si. Io ho una bocchetta che dal fondo butta in avanti verso la cabina e una piccola canalizzazione nel bagno (che non avevo con il webasto)
  • già provato, e quello che ha preso il van dopo 2 anni vuole aquahot per problemi vari dopo 2 anni. fammi sapere come va il tuo.
