impianto fotovoltaico doppio e come gestirlo
Ciao a tutti,
nel mio camper ho un impianto elettrico dei servizi doppio, in uno ha una batteria a litio da 200ah e inverter con alcune prese usb collegato ad un regolatore mppt epever 3210an e un pannello solare da 200w, nell'altro ho i servizi del camper con 2 batterie al piombo in parallelo caricate sia da alternatore che da un regolatore di carica epever pwm EPIPDB-Com 20A e pannelli solari. Questa è la configurazione del camper quando è fermo, vorrei però in caso di viaggio dirottare i pannelli che vanno sul vecchio impianto dal pwm al mppt in parralelo in modo da poter sfruttare al meglio tutti i pannelli solari per ricaricare la batteria al litio visto che quelle al piombo vengono ricaricate dal motore durante il viaggio. Ho gia acquistato un deviatore (interruttore tipo stacca batteria) con 4 posizioni off, 1 o 2 o both. Montando questo tipo di interruttore prendendo il positivo dai pannelli potrei deviare il flusso verso il regolatore pwm o mppt a mio piacimento ma non essendo esperto chiedo a chi se ne intende se questo tipo di installazione che mette in comune il negativo di 2 pannelli che vanno a regolatori differenti se è corretta o se devo optare per un'altra soluzione e eventualmente quale.
Grazie in anticipo per chi risponderà.
  • i negativi vanno tutti a massa non ti darà problemi
  • tutto il camper e' a 12 volts can batteria gel da 100a/h, solo il condizionatore 220 da 600 watt , montato altro pannello da 120 watt con batteria al litio da 100 a/h , con due deviatori montati prima dei  regolatori posso mettere due pannelli su batteria  litio o su gel , i caricabatteria sono con una ciabatta della thrust , posso collegare inverter da 3000 watt che pesca dalla batteria al litio e alimentare caricabatteria al gel se troppo bassa ed ho urgenza d'avere watt
  • che casino....
