scelta batteria
Salve, ho un Globecar van 6 metri, comprato usato nel 2015. Ha ancora la batteria, credo quella originale, Banner AGM 95Ah, che è arrivata a fine, ma chiaramente si è comportata benissimo (personalmente dal 2015 non l'ho cambiata). Sono quasi sempre in libera (con pannello solare). Ora sono indeciso su cosa comprare, perché la Banner si trova solo in Germania (ma spediscono in Italia). In Italia trovo la Varta AGM LA95 professional, oppure la Green Power AGM 100b. Quale prendo?
Ora l'argomento è le batterie: se cambiare in litio rifacendo l'impianto.
Vorrei fare una spesa utile considerando di mettere forno a induzione ed avere una buona scorta di energia in libera anche d'inverno.
ho visto batterie da 300/700/1200 euro (ovviamente anche in base al voltaggio e amper crescenti) + dc/dc + installazione.
Cosa mi consigliate?
che costi devo preventivare econdo voi per i cambio batterie/impianto dc dc etc ... (scusate sempre se suo termini poco consoni)
almeno questi sono i prezzi da me in officina a Dolzago LC
Oltre all'energia devi fare i conti con le Ampere massime sopportabili dalle celle in modo continuo.
Di solito quel taglio di batterie usa celle EVE MB31, Gotion, o CATL, ecc, tutte con potenza massima in scarica di 0,5P, diciamo circa 150 Ampere che, considerando le perdite di un inverter, significa non più di 1500 Watt a 230 Volt
In commercio esistono batterie da 314 Ah il cui BMS consente di prelevare 200 A o addirittura 300 A.
Io le considero come un gancio che regge 200 Kg attaccato ad una corda che regge 150 Kg.
Un simile impianto è molto difficile che sia alla portata del fai-da-te.
Tu come pensi di procedere?
