scelta batteria
Salve, ho un Globecar van 6 metri, comprato usato nel 2015. Ha ancora la batteria, credo quella originale, Banner AGM 95Ah, che è arrivata a fine, ma chiaramente si è comportata benissimo (personalmente dal 2015 non l'ho cambiata). Sono quasi sempre in libera (con pannello solare). Ora sono indeciso su cosa comprare, perché la Banner si trova solo in Germania (ma spediscono in Italia). In Italia trovo la Varta AGM LA95 professional, oppure la Green Power AGM 100b. Quale prendo?
  • cavolo, 10 anni di batteria... complimenti!
    non so darti un consiglio ma ora aspettati i messaggi di quelli che ti consigliano di passare alle litio :-)
  • le agm sono molto care anche perchè tutti passati al litio l'unica differenza d'impianto è un limitatore di carica dall' alternatore: DC/DC e ti cambierà il mondo con meno di 600€ risolvi tutto per 10 anni
  • Ciao, sono nuovo, appena entrato per informarmi su dettagli per arrivare ad un acquisto di un camper che ha oramai 15 anni.
    Ora l'argomento è le batterie: se cambiare in litio rifacendo l'impianto.
    Vorrei fare una spesa utile considerando di mettere forno a induzione ed avere una buona scorta di energia in libera anche d'inverno.
    ho visto batterie da 300/700/1200 euro (ovviamente anche in base al voltaggio e amper crescenti) + dc/dc + installazione.
    Cosa mi consigliate?
  • forno a induzione? urca! fai le pizze in camper?
  • ops intendevo piastra  :#
  • lo so che ormai questa è la moda ma perchè credete sia meglio?
  • semplice idea di comodità (tempi più veloci di cottura) abbinata all'idea di cambio batterie (consigliato) e pannelli
    che costi devo preventivare econdo voi per i cambio batterie/impianto dc dc etc ... (scusate sempre se suo termini poco consoni)
  • @Brianza ti saprà dare dei costi
  • modificato 10 September
    considera 600 € per una batteria da 300 A omologata, il dc/dc 300€ carica batterie 150€, e se hai i pannelli vecchi va cambiato il regolatore circa 150€ parliamo di prodotti omologati automotive  installazione direi 600€ considera un paio di giorni di lavoro e se non lo hai ci vuole anche un inverter almeno da 2000w
    almeno questi sono i prezzi da me in officina a Dolzago LC
  • M48M48
    modificato 18 October
    stemoc73 ha detto:
    Hai descritto un impianto molto performante, se non scegli in modo oculato la piastra a induzione è anche possibile che una litio da 314 Ah non basti.
    Oltre all'energia devi fare i conti con le Ampere massime sopportabili dalle celle in modo continuo.
    Di solito quel taglio di batterie usa celle EVE MB31, Gotion,  o CATL, ecc, tutte con potenza massima in scarica di 0,5P, diciamo circa 150 Ampere che, considerando le perdite di un inverter, significa non più di 1500 Watt a 230 Volt
    In commercio esistono batterie da 314 Ah il cui BMS consente di prelevare 200 A o addirittura 300 A.
    Io le considero come un gancio che regge 200 Kg attaccato ad una corda che regge 150 Kg.
    Un simile impianto è molto difficile che sia alla portata del fai-da-te.
    Tu come pensi di procedere?
