Batteria servizi da piombo a litio
Buongiorno
ho un Elnagh TLoft 450 del 2015 preso usato 2 anni fa,la batteria servizi da 100 ampere al piombo incomincia a dare segni di stanchezza e volevo approfittare x  sostituirla con una al litio.
Mi piace farmi i lavori che ci sono da fare anche per essere un pò consapevole di come sono gli impianti in modo che se capita qualche piccolo guasto quando sei in giro da saper dove mettere le mani.Ho letto parecchio su come vada cambiato l'impianto e ho capito che oltre la batteria bisogna installare un caricatore DC/DC che va dall'alternatore alla batteria servizi e cambiare il caricabatterie a 230 V.
Leggo,mi informo e cerco di imparare ma sono limitato e non vorrei fare casini.
Vorrei chiedere sulla sostituzione del caricabatterie a 230 V: se ho ben capito il caricabatterie carica la batteria servizi e quando è carica va ad alimentare con basso voltaggio quella motore (una specie di mantenimento carica).Se lascio l'impianto comè non va bene perchè il nuovo carica batterie lavora su più alto voltaggio e rovinerebbe la batteria.
Qualcuno sa dirmi se c'è modo di modificare qualcosa per non fare più arrivare la corrente a quella batteria da quel caricabatterie ?
Spero di non aver scritto delle sciocchezze .
Grazie a chi avrà la bontà di darmi qualche dritta.
  • ciao il problema della doppia carica è facilmente risolvibile con un circuitino della CBE per il resto se il tuo vecchio caricabatterie è staccato dalla centralina basta sostituirlo riesci a mettere due foto?
  • la centralina è una
    RB450-SE
  • bedo ha detto:
    la centralina è una
    RB450-SE
    thanks for the information!
  • Switching from lead-acid to lithium batteries in a camper can be a great upgrade, but it's worth checking the charging system, BMS compatibility, and alternator setup before making the investment. The weight savings and usable capacity are attractive, especially for longer trips off-grid. I'd be curious to hear how others handled the installation and whether the real-world benefits justified the cost. Planning a road trip through Italy? https://photographer-rome.com/ is also a nice source of inspiration for discovering Rome along the way.
