Problema sfarfallio luci led cellula van
Buonasera a tutti,
sono un elettricista e ad un mio caro amico, proprietario di un van Roller Team Livingstone 5, ho installato un riscaldatore ad aria aggiuntivo Webasto Air Top 2000.
Finito il montaggio, il funzionamento del Webasto è perfetto, ma abbiamo notato che sia all'accensione che allo spegnimento dello stesso (ma non durante il normale funzionamento) tutte le luci led all'interno del van creano un fastidioso sfarfallio. Questo problema dura quindi quegli 8-10 minuti sia all'accensione che allo spegnimento.
Ho provato anche a mettere l'alimentazione del Webasto direttamente dalla batteria servizi senza passare dalla centralina ma il problema rimane.
Ho anche provato ad aumentare la sezione dell'alimentazione del Webasto, ma non è cambiato nulla.
Con la mia esperienza, non riesco purtroppo a capire il motivo per cui succeda e mi chiedevo se a qualcuno di voi fosse capitato e magari avesse dei suggerimenti o la soluzione.
Grazie mille
Grazie mille
hai fatto bene a alimentarlo direttamente, non deve passare dalla centralina.
+12V (Positivo) o Uscita Driver (+) │ ├───►| [Catodo] ── (Tacca sul corpo del diodo) │ [ Anodo ] ◄─── │ │ ┌┴┐ │ │ Bobina Elettrovalvola (Carico induttivo) └┬┘ │ GND / Negativo (0V)
1 Alimentando da presa esterna Lo sfarfallio dei led interni al van , non si è mai verificato ,sia all'accensione ne allo spegnimento del Webasto
2 Alimentando direttamente con una sezione di cavi da 6 mm e una lunghezza massima di2,5 mt , tra batteria e Webasto , lo sfarfallio e diminuito anche abbastanza ma è rimasto (Solo all'accensione e nello spegnimento , come sempre , non durante il funzionamento
3 Ho provato anche a mettere un condensatore anti sfarfallio che normalmente funziona benissimo sui led alimentati a 220 volt ,ma non è cambiato niente
Per mancanza di tempo mi sono fermato a queste prove sperando che mi vengano altre idee , e nel frattempo qualcuno mi dia un consiglio
