carphunter
- carphunter
- 553
Si ha un compressore inverter. Nel frattempo sono tornato al rimessaggio e facendo la solita pulizia post ferie ho acceso il clima e non ha dato nessun problema. Il clima funziona da anni senza mai aver dato problemi, il dubbio mi è venuto perché no…
Sempre gentilissimo 👍
Ok grazie Brianza
Buonasera, tornando alle cose serie, quoto Brianza. Sembra un consumo anomalo, se esiste una perdita dovresti far controllare seriamente l’impianto. Non sottovalutare la cosa, potrebbe dare problemi seri.
Ok grazie, verifico
Lo ha spento portando il potenziometro a zero, ma senza fare scattare il clik che spegne il led di linea. Non credo ci siano fili interrotti. Forse il motorino rimanendo in tensione al minimo e senza girare ha subito qualche danno. Ma questo è il mi…
Ciao, 4 bici mi sembrano veramente pesanti, non mi esprimo su norme legislative italiane o estere perché non mi sono mai interessato. Per i miei gusti opterei per 2 bici sul porta bici posteriore e 2 bici pieghevoli all’interno della stiva del campe…
Ciao a tutti, alla fine di tutti i controlli, ringraziando chi mi ha consigliato, ho sostituito l’accenditore automatico e da subito non mi ha dato più nessun problema. La stufa si accende fino a temperatura impostata, poi quando va solo la fiamma p…
Ok grazie
Camperlento sei stato molto chiaro nello spiegarmi cosa dovevo fare e ti ringrazio, sinceramente mi sono dimenticato di dare lo svitol alla base dell’asta della manopola perché spingendola giù,sembrava tutto a posto perché tornava su in posizione,ma…
Stamattina ho smontato la parte frontale e il coperchio del tiraggio da sotto il camper, ma è tutto pulito in ogni parte. Soffiata leggera con aria compressa un po’ dappertutto e rimontato tutto, ma il problema persiste. A mio modesto parere è un pr…
In che posizione si trova il piezo? E’visibile da dentro o da sotto il camper? Grazie
Ok grazie
Provo a togliere il pannello anteriore e fare una verifica generale anche da sotto il camper, dove c’è il tiraggio. Aggiorno appena ho il tempo di fare il lavoro. Grazie a tutti per il supporto 👍
Al momento metto la pila, poi una volta accesa la stufa, la tolgo perché il piezo va in continuazione.
Si, 1 pila stilo.
Gentilissimo misterpixel, ma troppo lontano.
Grazie Brianza. Proverò
Ho portato il camper a far sostituire l’alimentatore con uno più moderno e adatto alla carica delle agm. Mi hanno fatto vedere quello vecchio ed effettivamente aveva delle piste bruciate visibili.
Grazie ragazzi
Vorrei capire, e porta pazienza se dico delle inesattezze perché non me ne intendo di elettronica , l’alimentatore Arsilicii del Superbrig non è solo un caricabatterie, ma è anche in comunicazione con la centralina con display che nel mio caso ho s…
Si Brianza, ho parlato con un officina specializzata e mi hanno detto che il difetto succede perché si è bruciata una pista interna all’alimentatore e il difetto l’hanno già visto anche in altri camper che montano lo stesso alimentatore . Mi dicono …
Salta sia attaccato alla 220 sia con solo le batterie
Allora, ricapitolando: le bs sono nuove perché ho pensato come te Cisalpi, Non sono più convinto che sia il teb 2 della stufa perché lo ho scollegato e il difetto si è ripresentato comunque. Sono in camper e le utenze funzionano tutte, poi all’impro…
