maury
- maury
- 0
[quote]johnPV1: Questo e quello che succede a far lavori approssimativi. Un fusibile in partenza ed in arrivo nel positivo della batteria è il MINIMO che si deve fare. Meditate gente meditate.:D[/quote] …
Grazie a tutti per l'aiuto!!!! Ho fortunatamente risolto staccando la massa dal dual switch per qualche minuto, così la scheda si è resettata e tutto è tornato a funzionare!!!!! che spaghetto mi son preso però!!!!!!! P.S. non avrei potuto collegarl…
OK domani mattina provo, ma il duo switch non da segni di vita......led spenti
Grazie rapido, le tue informazioni sono preziose!!!! Adesso devo solo vedere il tempo, speriamo che non nevichi troppo
[quote]Può avere qualche problema, perchè io quello che ho montato, facendo funzionare un trapano collegato all'inverter, mette immediatamente in parallelo le batteria appena c'è richiesta di corrente. tonio66[/quote] Confermo!!!!! anche il mio!!!!!
Mi pare sui 30KG. Ma credo che loro abbiano un abbonamento con il corriere Bartolini
Dimenticavo, io ho la fortuna di poter tenere il camper sempre collegato alla rete....ammesso che il mio caro amico elettricista abbia voglia di farmi l'impianto nel garage...........
Ho appena fatto l' acquisto!!! Batteria Fiamm 100ah AGM piu' solfer e spedizione € 198,00. Da considerare che dove ho acquistato il camper mi hanno chiesto poco meno di € 300,00 per la sola batteria, mentre una fabbrica di batterie della mia zona mi…
:)OK, ho reperito parecchie informazioni ed ho deciso di installare una batteria della fiamm di tipo AGM, che non andrebbe bene se fosse collegata in parallelo con l'altra batteria non AGM, ma visto che ho il Dual Battery Switch non è un problema. H…
Heiii ragazzi:evil: volevo un po' di luce nell'armadio mica un falòO_O Comunque alla fine ho trovato un cavo che alimenta l'amplificatore dell'antenna che passa proprio dove serve a me!!(per fortuna,perchè onestamente avevo paura di rovinare la sche…
Una curiosità, ma tutti quegli spinotti in uscita a cosa servono? Credo che il negativo lo prenderò dalla batteria, devo solo capire qual'è il cavo che arriva.... Dimenticavo, la striscia è lunga circa un metro quindi dovrebbe bastare il fusibile da…
Ho aperto il quadro ma non è ciò che mi aspettavoO_O....(credevo di trovare dei morsetti dove collegarmi.... Vediamo se con queste foto e lo schema dell'impianto elettrico potete aiutarmi...
OK!!! adesso ho le info che mi occorrono.....come faccio il lavoro vi faccio sapere!!!!!! GRAZIEEEEEEEEE:):)
ok!! grazie.....unica cosa, ma per metterla sotto fusibile come si fa, esiete un portafusibile da inserire lungo la linea? o basta quello della linea già presente ...se mi collego direttamente da quella!
bene, ma per il fusibile, vale quello che c'è già per l'uscita delle luci se mi collego li , mentre se uso un' uscita nuova allora metto un fusibile da 5? Il fatto è che non ho ancora aperto il quadro (aspettavo conferme...)quindi non so bene come s…
Non sono un elettricista, ma un minimo di nozioni le ho, il mio dubbio era se aprire il quadro da dove partono le varie linee o prendere alimentazione da un'altro punto. é che se apro il quadro ,non so se ho degli attacchi liberi( vicino ai fusibili…
A dire la verità capire qualcosa dai comuni è un pò complicato. Comunque hanno fatto un pò di pasticci con il piano regolatore che non stò a spiegare...... il problema è l' altezza ?! 2,50 per un camper non bastano!! Mi hanno detto loro di montare u…
HEI ragazzi, oltre a chiacchierare degli affari vostri nella discussione che ho postato, cercate di aiutarmi!!!!! e daiiii che capodanno si avvicina !!!!! Buone feste a tutti!!!!
Abbiamo deciso..... ci piacerebbe trovare un agriturismo con piazzole di sosta. otrovato degli agricampeggi ma non hanno il ristorante, noi invece vorremmo fare il cenone in attesa del nuovo anno !!!! qualcuno sa consigliarci un buon posto nella zon…
[quote]turistapercaso: Noi con altri due equipaggi andremo in un agriturismo con annessa una piccola area sosta nell'interno dell'isola a 600mt di altitudine. Struttura molto carina situata di fianco ad un "Nuraghe":D Menù molto stuzzicante:P:P:P H…
[quote]filippo.kt: Ciao maury, anche per noi è il primo capodanno che facciamo sul camper!!!! quindi pensavamo di andare nella Costiera Amalfitana a cercare un pò di caldo. Siamo di VR quindi se vuoi info sul Garda....[/quote] Grazie!!! se hai qualc…
[quote]bigfish: ma mica è nuovo pascal O_O ha pubblicato anche una guida su fai da te... la mitica camera d'aria se non sbaglio [/quote] O_OMa la camera d' aria è quella per lo scarico delle grige????? L'idea è mia!!!!!:P grazie per le risposte!!!!
[quote]pippo: Interessante soluzione però mi sorge il dubbio che a lungo termine non crei danni alla parete, visto che con le staffe in ferro il peso viene scaricato almeno in parte anche sulla parete, contrariamente ai sostegni in legno che il peso…
[quote]hotmistral: ...ottimo.... ...veramente smart.... ...geniale.... ...unico dubbio....la tenuta della camera sulla ghigliottina con il peso dell'acqua che passa di getto...se si stacca ..... ...ma che mtb hai con ruote da circo???....è lunghiss…
