Grunf1958
- Grunf1958
- 2
Windom, funziona tutto: per le mie prove avevo usato un satfinder dismesso ... aveva un diodo saltato. Ora è tutto ok e mi dedicherò a sistemare il cablaggio dentro il camper, prima di montare la parabolina sul tetto. Ciao e grazie per l'aiuto.
Concordo, il cicalino fa venire mal di testa ... lo leverò anch'io. Domani proverò a fondo il tutto misurando anche le tensione, prima di finire l'assemblaggio. . Ti faro sapere. Ciao e grazie ancora di tutto.
Ciao Windom e grazie per le ulteriori indicazioni. Il problema dell'automatismo l'ho risolto, era una semplice saldatura mal fatta su un cavetto; i collegamenti erano corretti e rispecchiano il tuo schema. Ho provato il software modificato ed è v…
Windom, ho provato a staccare il satfinder ed a mettere una resistenza da 2,2 khom tra il pin A2 e la massa, ma così facendo premendo il pulsante il led non si accende più ... Comunque sul display vedo il livello del segnale, ma muovendo la bussola…
Si Windom, il positivo è quello di sinistra ... . Il problema che ho attualmente è quello riferito alla commutazione manuale/automatico: ho realizzato la pulsantiera con la rete resistiva utilizzando le resistenze ecc.. : quando premo il pulsante, …
OK, grazie Windom.
Grazie Windom: nel mio Sar Finder, quindi, corrisponde alla foto n° 2, come ritenevo. Tra l'altro seguendo la tua indicazione mi sono accorto che i due capi sullo strumentino ( che, per l'appunto, sono collegati ai due punti di saldatura che compa…
Ciao a tutti. Mi rivolgo a Windom o a qualche amico che abbia già realizzato il suo dispositivo per la parabola: come collego il sat finder? Dove effettuo le due saldature? Sono bloccato con i lavori, poiché ho paura che saldando in un punto sbagl…
Windom, ci riprovo con le foto del satfinder. Foto 1 Fp Foto 2 Io pensavo che la seconda soluzione era quella giusta ... O devo forse collegarli direttamente ai 2 morsetti del retro (in plastica bianca) della scala di misura che si vedono…
Grazie Curaro, appena torno a casa ci provo col pc fisso. Ciao.
Scusate ragazzi .. come faccio a mettere le foto?
Ciao Windom, mi faccio risentire dopo un pò ..: nei ritagli di tempo proseguo col lavoro. Volevo chiederti, i collegamenti per il Sat Finder sono quelli della foto 1 o della foto 2 (come mi pare di aver capito ..) ? Foto 1 <img alt="" src="da…
Grazie a te Windom ... aspetto che riaprino i negozi dopo ferragosto per comprare il potenziometro e poi faccio i collegamenti. Ciao
Scusate ragazzi .. sullo schema elettrico compare il diodo 2N4004 che non mi pare esista: è forse il semplice 1N4004? Windom, i componenti sono stati saldati su una generica basetta millefori o hai realizzato un circuitino stampato basandoti sullo …
Grazie Windom .... Domani comincerò a lavorarci. Ciao.
Grazie dell'interessamento Windom, e scusa se lo faccio solo oggi ma sono stato in giro qualche giorno. Aspetterò con pazienza. Ciao.
Grazie Windom, sei gentilissimo. Ciao.
Scusami Windom46, ma la nuova versione del tuo lavoro non è stata ancora pubblicata dalla redazione ... ti risulta ci sia stato qualche problema? Ciao.
Ben arrivato feynman; mi fa piacere sapere che il lavoro di Windom46 interessa anche altri.
Ok, mi sono giù procurato anche un display tipo il tuo ... Grazie e ciao.
Scusa Windom, dimenticavo di specificarti il display a cui alludevo: è tipo questo [url=http://www.ebay.it/itm/LCD-Keypad-Shield-For-Arduino-Blue-2x16-Display-UNO-/131127977910?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e87d627b6.]htt…
Grazie Windom, nel frattempo sto cercando di realizzare un contenitore con una mascherina che possa ospitare pulsanti e display: per le prove uso una scatoletta da elettricista (quelle da esterno di colore grigio chiaro), sono in plastica abbastanza…
Sei grande ... attendo la pubblicazione del tuo lavoro. In casa ho già la CMPS10 (oltre all' ADXL335) ed al gps SKYLAB SKM53: pensavo, poichè tutti i pulsanti confluiscono sul solo pin A2, con opportuna modifica al software si potrebbe utilizzare un…
