camperlento
- camperlento
- 813
su google scrivi molle a gas schema di montaggio, ti viene fuori un infinità di informazioni, anche come calcolare il peso
scusa dimenticavo la parte fissa che normalmente sta nella parete, monta il pernetto della molla a gas il più possibile a filo con la parte mobile perchè altrimenti spingi troppo sulle cerniere e te le rompe, se per caso non puoi montarlo a filo dev…
allora visto che li uso ti spiego una cosa che facciamo noi in officina, devi montarlo in modo che quando sta chiuso superi il punto zero e torni a spingere un pochino bastano pochi millimetri se vai sul 5/6 millimietri hai la certezza, così facendo…
dai retta a Roussillon lui in materia di molle a gas è ammortizzatori è un vero esperto, è stato direttore di stabilimento di un azienda leader mondiale di questi accessori
ora vado a lavare la botte, perchè la protezione civile mi a chiesto di andare a lavare le strade, faremo anche questa
non capisco cosa vuoi dire, certo che guido il trattore, per ora sto portando liquame poi aratura e poi preparazione, i sacchi del semento devono ancora arrivare
tutto mio, perchè?
invece a me tocca seminare il mais, e con tutte ste pappardelle perdo più tempo di quel che faccio
questo relè è un disgiuntore, almeno dovrebbe essere così, dovrebbe essere pilotato dalla spia alternatore e dovrebbe, sempre dovrebbe in quanto non conosco l'impianto nello specifico ma la logica dovre essere quella, isolare il frigorifero se il mo…
scusa non avevo visto le foto, quella scatola è un relè Bosch un tantino particolare che salvo stranezze non dovrebbe dare problemi ma devi smontarlo e provarlo, comunque questo relè lo trovi presso i negozi di accessori camper, occhio ai capicorda …
foto o non foto visto che è tutto tagliato e pacioccato fai una cosa se ne hai le capacità, mettiti li e di sana pianta fai un nuovo circuito di ricarica per la BS, con un paio di relè e qualche metro di cavo fai un lavoro pulito e sai cosa ci sta s…
in realtà sembra che da qualche parte ci sia scritto che non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte di chi organizza la fiera, tanto il coltello dalla parte del manico l'hanno loro per cui fanno come vogliono, poi non è che puoi pag…
a me hanno annullato 2 fiere, gia pagato tutto e non parlo dell'albergo ma dello spazio e la pubblicità, ma nessuno parla di rimborsi, e non sono quisquiglie ci starebbe un bel camper di altissimo livello e anche oltre
Roussillon ha detto: Misterpixel ha detto: Roussillon ha detto: C'è un'altra cosa che io non capisco. Com'è che noi accogliamo tutti, mentre le Mauritius hanno rimandato a casa i turisti italiani? Non è che siamo un po' sempli…
Misterpixel ha detto: camperlento ha detto: Misterpixel ha detto: dovresti a mio avviso fare esempi concreti, almeno si capisce quello che hai da dire, per una volta. prova a rileggere cosa scrivi e certamente hai la r…
Roussillon ha detto: Bisognerebbe che i politici e i media smettessero di blaterare e lasciassero parlare solamente gli esperti. E bisognerebbe anche che oscurassero i social, si leggono talmente tante baggianate da chiedersi se coloro che scri…
Misterpixel ha detto: dovresti a mio avviso fare esempi concreti, almeno si capisce quello che hai da dire, per una volta. prova a rileggere cosa scrivi e certamente hai la risposta che chiedi
io sono del parere che i pennivendoli, pennivendoli e non giornalisti perchè per essere giornalisti bisogna avere intelligenza e capacità che sono cose rarissime nel giornalismo, stanno sguazzando e con godimento sublime hanno raggiunto lo scopo del…
invece no il legno viene usato anche nell'allestimento di carrozzerie furgonate, hanno provato a sostituirlo ma o si usano prodotti che elevano il costo in modo impossibile oppure se si contengono i costi il legno è la soluzione migliore, il problem…
se è un daily è livello basso vaschetta espansione radiatore
belverde andrea ha detto: ???che complicato è il Ducato per fare il tagliando ti credo che ti spennano e più il tempo di manodopera, il Ford e molto più semplice sono uguali, fare il tagliando è un operzione solo noiosa, nessuno ti spen…
sinceramente un mezzo trazione anteriore con quei pesi e una vera stupidaggine poi con certi sbalzi posteriori e certi carichi sull'assale posteriore, la questione sicurezza è sempre in secondo piano, va benissimo, non permette di fare niente e null…
Sandwhisper ha detto: Brianzagolf ha detto:Brianzagolf ha detto: perchè io un Hymer su Mercedes non me lo posso permettere. e per cosa poi? per fare esattamente le stesse cose che faccio col mio Ducato? . H…
Casadipi ha detto: Ma secondo voi, se tengo il camper sui cunei su di un lato, ruota anteriore e posteriore destra ad esempio, per far scivolare l'acqua quando è rimessato all'apero, si rovinano gli ammortizzatori o pneumatici? agli amm…
Brianzagolf ha detto: Federica72 ha detto: Ciao a tutti, Misterpixel -mi pare- mi ha chiesto le impressioni nel passare da una all'altra motorizzazione. Allora, i due mezzi che ho provato non sono paragonabili, per anno di produzione, …
