Rudello Francesco
Nome utente
Rudello Francesco
Si è unito
Visite
24
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Ops scusate il doppione sto usando smartphone e mi cambia tutta l impostazione della pagina Si in effetti ai tempi era cosi ogni marchio la sua caratteristica adesso mi sembra si sia tutto livellato a parita di fascia.  L'unica cosa che li contraddi…
  • Se si va in Spagna si troveranno molti piu Benimar rispetto alla Germania o all Italia. Ogni paese che ha una sua produzione interna di camper sara quella marca a privilegiare, ma fino a un certo punto. Ora con gruppi come Himer o Trigano che hanno …
  • Dopo aver riflettuto su mecklok ho capito che il suo punto debole sta nei tubetti dell'olio freni. Basta chinarsi vicino a una ruota anteriore e tagliare il tubo cosi i freni si sbloccano (poi si frena con freno a mano) chiaramente ho estremizzato. …
  • Riapro questo post, ma vi pare possibile ho fatto fare un preventivo da un noto rivenditore di camper del nord x la messa in vendita del mio camper, (volevo passare al van) e un semiintegrale da 7 mt, 5 posti a dormire 4 a viggiare del 2016 130 cv 5…
  • Per piu solido intendo lo spessore dei mobili, le cerniere, ecc Ad esempio le pareti annti condensa sono una decina d'anni che sono di serie, i serbatoi chiare e grige sono isolati gia di serie, il riscaldamento dei serbatoi e ad aria (truma) non a …
  • Io sono posessore di un weinsberg quindi di parte pero ti posso dire che effettivamente e un entry level ma a parita di entry level della trigano e strutturalmente piu solido. Trigano e piu appariscente weinsberg guarda piu alla concretezza Un picco…
  • Come dice Brianzagolf se il tuo frigo non raggiunge la temperatura impostata le cause potrebbero essere tante prima tra tutte mancanza di gas /condensatore sporco/ventola condensatore bloccata ( se c'è l'ha) /termostato non perfettamente funzionante…
  • Si in effetti mi sembra anche a me che remis poco tempo fa fosse stata assorbita forse dalla stessa dometic (solo x sentito dire)A Magenta non e più a listino infatti ora trattano dometic oltre tutto sono in promozione ma mi sembra solo x ducato (pr…
  • Buongiorno anch'io avevo pensato ai magnetotermici a me ne servivino 2 ma poi visto i costi (50€ cad uno il mio fornitore dice che devono essere x forza in corrente continua)o optato x porta fusibili industriali da quadro su binario dinA me servivan…
  • Grazie x Vs risposte quindi metto un fusibile da20A vicino al morsetto positivo batteria già c'è ne sono degli altri + ne metto uno x panello al'interno del camper dove terminano i cavi del panello questi ultimi due metterò quelli modulari cosi pot…
