Pino_Picchi
- Pino_Picchi
- 6
Per fortuna, la Carthago, ha fatto anche mezzi che rientrano nelle 3,5 tonnellate, ma ha fatto ancor meglio. Alcuni di questi mezzi, sono larghi soltanto 220 cm. Il problema dei mezzi un po' più "grassocci", non è tanto la patente C1, ma i loro pes…
I tecnici Hymer, mi pare che da sempre, siano contrari all'installazione del sistema NDS. Credo vada in conflitto con la centralina. Anche un inverter da 1500 W non è il massimo per le batterie, che in questo caso, a differenza di un "parallelo sec…
Il Garmin 660, l'ho venduto dopo tre mesi... per disperazione. Il perché ve lo lascio intuire. Posso capire perché te lo regalino.
Oltre alle "lampadine" che non ti lasceranno mai per strada,... vedi pure se il tuo mezzo, rientra in quelli con la famosa "pistonite".
Non è il massimo... ma, almeno nel mio caso, il mio mezzo, ha una pianta ed un'ottimizzazione pratica dei servizi, ottimale. Il massimo della coinbentazione però, la puoi avere solo sugli Hymer più recenti. Ovviamente con 150.000 km all'attivo, d…
Da valutare, ci sarebbe anche il chilometraggio. Vale a dire lo stato d'uso della meccanica, che poi è quella che non deve lasciarti in panne. Ok per òa qualità dell'Hymer (che ho avuto) a scapito della Pilote (che attualmente ho), ma tutto dipende …
Pino Picchi ha scritto: Io ho fatto da solo, ma non è un'operazione per femminucce. Per il "dove" andarla a prendere, anche se quelle che vendono nei centri commerciali, sono discrete, andrei su marche note (Bosh, Fiamm, Varta, ecc) con il tassat…
E' stato un disastro commerciale o qualitativo?
Credo che i cani non siano un problema per un amante degli animali. Un angolino lo si trova. Per il mezzo che devi scegliere, mi pare che le premesse ed il budget, siano adeguati. Segui il consiglio di Brianzagolf: scegli un mezzo (possibilmente non…
Io ho fatto da solo, ma non è un'operazione per femminucce. Per il "dove" andarla a prendere, anche se quelle che vendono nei centri commerciali, sono discrete, andrei su marche note (Bosh, Fiamm, Varta, ecc) con il tassativo rispetto degli amper d…
La maggiore prontezza nella risposta della frenata che sente il nostro amico, dopo aver montato "tubi aeronautici", può essere dovuta principalmente all'effetto del nuovo olio, che rispetto a quello vetusto o d'epoca, ha senz'altro una risposta priv…
Oltre la manualità, occorre una buona conososcenza dei materiali e dei sigillanti da usare, che in genere sono specifici e molto efficaci, ma come dice il sig. Brianza, credo che si possa fare tranquillamente.
Ragazzi... credo che fare dei conti, per vedere se convenga o meno usare un camper, sia estremamente riduttivo, puerile e sicuramente molto triste. Andare in camper, è una passione ed modo unico per viaggiare o vivere il proprio tempo libero in pie…
Adria è una buona marca... a parte gli allestimenti un po' freddini nelle colorazioni. Ok pure per Laika e, soprattutto, ok anche per i mezzi tedeschi. Poi molto dipende dall'uso effettivo che è stato fatto del mezzo, la sua cura e la sua manutenzio…
