marcobo
- marcobo
- 0
[quote]francem: Grazie Giuliano, proverò a fare come suggerisci tu. Il fatto è che a quanto mi è stato detto i pannelli sono stati installati circa 3 anni fa e impostato lo switch su ON tutto ora sembra funzionare regolarmente, anche se la carica no…
Ciao a tutti, non mi è chiara una cosa. Ho capito che il prodotto nasce più per dare sicurezza quando si è dentro al camper piuttosto che quando si è fuori, ma sarebbe comunque in grado si lavorare anche come volumetrico visto che ne sono sprovvis…
Ciao, [quote] - va bene mettere due batterie diverse(una normale ed un AGM)? Inoltre la batteria del motore è comunque all'interno della cellula sotto il sedile lato guida...... [/quote] secondo me, non essendoci differenze nelle tensioni di car…
[quote]lellomatic: Detto anche Tracker , nei negozi di elettronica ve sono vari tipi da quelli semplici con poche funzioni a quelli più complessi . Quello che ho visto a minor prezzo è 80€ . Fai una ricerca su …
Ciao Macu, [quote]maculani: Allora come forse saprai, la Benimar nasce nel 1986, in seguito è entrata nel Gruppo Trigano, quindi si avvale di una tecnologia di progettazione a 3D. E' un marchio che ha raggiunto con l'esportazione anche la Nuova Zel…
[quote]Brianzagolf: Titina scusa ma a casa tua non hai la caldaia e il classico buco nel muro ???? il diametro del buco cambia a seconda del tipo di impianto di riscaldamento (camera stagna o camera aperta) ma c'è sempre!!!! [/quote] Scusa Brianza…
[quote]titina: Tra le misure adottabili è preferibile scegliere quella con misura inferiore per avere un grip "di taglio" più prestante, Maculani. Ma come ci si comporta dopo con il contakilometri? Sbaglio o se si cambia, sempre restando nelle mis…
[quote]EtaBeta: Forse che ti sei risposto da solo? [/quote] esisterà un motivo tecnico per cui le une sono migliori delle altre. ciao!
[quote]paolo77: Scusate la mia ingenuità ma dopo aver visto molti modelli non mi resta che buttarmi sul Pla 600m finora ci ispira parecchio...[/quote] Li ho visti in fiera, ma fatico a ricordare i singoli modelli. Guardando la pianta, non c'è un a…
[quote]paolo77: come mai è difficile trovare tipologie mansardato dove il letto fisso è solo in mansarda e il resto della pianta è "zona giorno"? sono mezzi sotto i 6 mt e mi chiedevo..... chissà cosa ne pensano gli espertoni:):):):) ciao a tutti[/…
Caro Maculani (o anche altri, altrimenti che forum è... ) per il flash01/genesis 31 quale ritenete che possa essere uno sconto adeguato considerando che il prodotto è della gamma 2011 e ovviamente senza alcuna permuta? Noto che si dice, anche in …
[quote]cri99: hai mai aperto una parete di un camper?be' io parecchie . io ti parlo di come vengono assemblati. [/quote] Cri99, lo fai per professione? (se posso...) [quote] chausson e challenger sono identici tecnicamente e sono la serie economi…
[quote]cri99: giusto maculani il100 hp lascialo al conc. io comunque sceglierei il challenger o il suo fratello chausson i mezzi sono identci strutturalmente si differenziano nei colori interni e nelle grafiche esterne. strutturalmente li ritengo …
[quote]maculani: 1)tipo di pianta più idonea alle esigenze del momento, considerando che in entrambi i casi si tratta di due scelte sempre buone per una rivendibilità futura; [/quote] e per questo, hanno ognuna dei pro e dei contro che stiamo valu…
[quote]kiko5: Dunque, ad oggi sono in stallo. Il conc con il lagan 254g non ha risposto alla mail, almeno per ora. Sempre via mail non ho trovato concessionarie che hanno in esposizione il glamys 54 G. Ho mandato una mail a mclouis ma ad oggi nessun…
[quote]maculani: Sì un +2mm. [/quote] pensavo di più francamente. Credevo che il tetto del welcome sweet fosse 54,5mm come per i profilati flash (almeno da catalogo). O forse il mio errore sta nel fatto che i profilati mc louis hanno più di 33mm …
[quote]maculani: Un altro mezzo che potrebbe fare al Vostro caso sarebbe questo: Chausson Welcome Sweet [/quote] Fra l'altro se ricordo bene la coibentazione del tetto su chausson/challenger sui profilati è leggermente superiore a quella del glam…
Ciao, [quote]kiko5: Sul catalogo mc louis abbiamo quindi preso in considerazione il glamys 54G. E' un filo più lungo,6300mm contro 5990mm , più largo di circa 10 cm, stesso passo. Come prezzo si equivalgono,qualche spicciolo in meno il glamys, come…
Ciao a tutti, [quote]kiko5: Se il mezzo mi piace proverò a sentire che aria tira a -25%, vedremo...:) [/quote] parlate di un 25% su un mezzo di 1 anno con 9000km rispetto al listino attuale. Invece, su un nuovo senza permuta, a quale sconto si do…
Dalle informazioni raccolte presso i concessionari anche il ford è ancora euro 4. Quando diventerà euro 5 non sono stati in grado di dirmelo, ad ogni modo non a brevissimo. Ciao e grazie. Marco
[quote]pippo: la carreggiata allargata la fà Fiat sul Ducato, quello della foto è su Ford Marco [/quote] I siti (e le brochure) dei costruttori dicono il contrario però: qui: http://www.chausson.tm.fr/it-fr/capucine/flash/01/vid-44 e qui: http://w…
Grazie, sei sempre molto preciso nelle risposte Non oso immaginare quali altre informazioni ci siano nelle cartelle stampa!!! Bella anche la foto, fra l'altro nella mia zona sembra non ci siano esemplari da vedere. Guardandola non sembrerebbe av…
[quote]tonio66: A parità di potenza assorbita, se raddoppio la tensione dimezzo la corrente P=VxI ipotizzando potenza = 20 Watt, 20W = 10Vx2A = 20Vx1A = 40Vx0,5A [/quote] Esattamente! A parità di resistenza invece raddoppio l'intensità di corren…
[quote]curaro: più alzi la tensione più abbassi la corrente a parità di resistenza [/quote] No. Leggiti l'altro post. I=V/R quindi se V si alza I si alza. O_O Ciao! Marco
[quote]resma: FORSE UN PO' DI CONFUSIONE??? P=V x I tradotto potenza = valore della tesione per valore della corrente Se P e' costante, Se aumenti la tensione, per forza l'assorbimento cala Esempio: per avere 15W con 12V hai bisogno di 15W/12V=1…
