ZIOONE
- ZIOONE
- 0
CIAO non sono per niente convinto che la batteria sia da gettare solo perchè è stata raggiunta la soglia che non riusciva a mettere in moto il mezzo... un concessionario se fiat "deve" essere in grado di diagnosticarti lo stato di efficenza-di salu…
CIAO concordo con Brianzagolf, con il fatto che la batteria che hai descritto non è al gel... Molti allestitori non si pongono il problema e montano un seplice relè da 50 amp. comandato dalla spia dell'alternatore che ponticella la batt.mot. con que…
CIAO forse anche perchè ho la possibilità di inserire nell'apposito contenitore di serie due misere bombole da 10 kg al massimo..... che fortuna che in estate non devo accendere il combi della stufa... anche se il cosumo del boiler varia in base all…
CIAO non ho capito il fatto del tubo blu... che ad ogni caso montando lo scambiatore viene eliminato e vengono inseri gli appositi tubi arancioni con relative valvole di tenuta che bloccano la fuoriuscita del gas solo in caso di una rottura di un tu…
CIAO perchè il tubo blu ?????????
CIAO concordo pienamente con FANPEG!!! certamente potrestri andare a "corrodere"o a "ossidare" i contatti del sensore del livello delle acque (già delicati x conto propio), personalmente evito anche gli anticalcare per il solito motivo.... Fai com…
CIAO il rubinetto c'è ... è elettrico è comandato dall'interruttore che ti ho detto ed è situato dalla parte vicino al radiatore del riscaldamento interno anteriore... vicino al parabrezza ma sotto il cruscotto (essendo montato all'origine dalla Fi…
CIAO il tubo di scarico passa sotto il pianale dalla parte destra. Fai attenzione che fino a sotto il sedile di guida ci sono i tubi del riscaldamento supplementere chedi lì sono stati allungati fino a portarli all'interno della panca dove hai il gr…
CIAO sul mio camper questo problema era causato dal regolatore del gas che non era più efficente anche se non si notava alcun difetto su fornelli o frigo. OPS... io ho una combi
CIAO i bloccaggi delle cerniere vengono fornite a parte se intendi quei due pezzi di plastica bianchi (codice Fiamma 98683-103 che chiudono la cerniera) per quanto riguarda il resto... vengono forniti dei ricambi. Quello che ti posso garantire che n…
CIAO non sò quanto ti possa essere utile e consolare... leggero odore di gas all'interno quando stà per finire dovrebbe essere dovuto da cattiva fiamma dei fornelli quindi regolare x un breve periodo(così mi hanno detto),x quanto mi riguarda... n…
SALVE Anche sul mio ho fatto montare la guarnizione originale...... sostituito le maniglie di aggancio... (ho perso il conto quante volte) addirittura ne ho 2 di scorta.... devo dire che non ho grossi spefferi al momento, ma ben lontano da poter ten…
Per esperienza personale ti confermo che i suddetti oblò vengono venduti come ricambio completi di guarnizione, ma gli allestitori (causa la necessità di un "parametro"del ricambio di aria interna per l'omologazione) ..... installano gli oblo senza …
CIAO non capisco ma i serbatoi di ricanbio quello normale e quello con ops.4dz (= 60 litri) sono gli stessi, l'indicatore livello carburante è lo stesso per i due modelli, l'unica cosa che fà la differenza è il cestello completo della pompa con supp…
Tralasciando le problematiche del 244 e del 230 che poi basta anche scollegare la batteria del motore x alcuni minuti.... Sono curioso di sapere come fai dato che... Per il nuovo ducato 250 esistono dalla ricambi 4 tipi di serbatoio: relative alle d…
CIAO A TUTTI non concordo x niente con ALIEN x quanto riguarda fiat (ormai da qualche anno) non fà fede il periodo di produzione..... nò è sbagliato..... per l'inizio della garanzia non fà fede la data di vendita all'allestitore (italiano), ma la d…
SCUSA MA E' 2800... MA MICA ASPIRATO???????????
ciao confermo quanto detto da LUCIO, il 14q (2500) il mio montava gomme di 15... il 18 (2800 td) di un mio amico monta le gomme di 16. Un mezzo di 11 anni ... non penso che sia il rest. quindi il modello 244... e fa fede il numero segnato sul libret…
ciao ATTENZIONE mi dispiace ma x toglierti ogni dubbio è da leggerere: sulla targhetta di alluminio,.... anche le cifra del numero di telaio dopo ZFA e prima degli zeri, ..... dal libetto di garanzia, alla dicitura modello..... perchè non è vero …
CIAO non ho ben capito se desideri le istruzioni di montaggio o le istruzione sulle specifiche della pressione di esercizio. Comunque sembra ci sono delle difficoltà a farlo funzionare anche con il bombolotto con ricarica da distributore gpl a segiu…
CIAO praticamente... niente di più comodo... si usa da sè,basta che le bombole siano aperte. La manopola anteriore la userai per praticità di sapere quale bombola stai usanto, quando terminerà la pressione della bombola la spia (sopra) diventerà r…
ciao x quanto mi riguarda..... non posso dire di non aver da niente ridire.... anzi, però.... solo confronto a come mi sentivo trattato di dove lo portavo in precedenza, però sentendo in giro non esitono in officine che siano completamente al top …
buona sera a tutti avrei anch'io un dubbio visto che sul mio vecchio MIZAR dopo aver montato le sospenzioni ad aria supplementari avevo trovato un beneficio non indifferente su rollio, stabilità, consumo dei pneumatici anteriori beccheggiameti, ect.…
CIAO le batterie al gel, le agm e quelle al piombo sono 3 tipi di batterie e "necessiterebbero" di essere caricate in modo diverso.... con ciò però ti dico che io non lo cambierei..... perchè per avere l'effettiva diversità di carica tra gel e agm d…
