Brianza
buon prezzo ma cos'è la fonte fiat ?
- Brianza
- 3,435
- zona residenza
- brianza
- mezzo posseduto
- ducati
prova a sentire riusa camper di bergamo loro li smontano per recuperare ricambi
vale la pena? ormai si comprano certificate con meno di 500€
ciao per essere sicuro del problema dovresti provare in un altra presa di corrente non quella di casa ne quella incriminata del campeggio. Fai la prova se non scatta era quella del campeggio che scaricava a terra. Non metto in discussione l'impiant…
ciao il problema della doppia carica è facilmente risolvibile con un circuitino della CBE per il resto se il tuo vecchio caricabatterie è staccato dalla centralina basta sostituirlo riesci a mettere due foto?
Ciao tutto si può fare, l'omologazione costa sui 2500€ e va firmata da un professionista. Non è difficile io ne faccio diverse, ma vanno rispettate le indicazioni della motorizzazione. Io ho il capannnone a dolzago lc se sei vicino passa e ne parlia…
considera 600 € per una batteria da 300 A omologata, il dc/dc 300€ carica batterie 150€, e se hai i pannelli vecchi va cambiato il regolatore circa 150€ parliamo di prodotti omologati automotive installazione direi 600€ considera un paio di giorni …
cerca nelle inserzioni se vedi qualcosa che ti piace ce lo segnali.
ciao sono tipologie diverse il van e il camper nelle varie forme il van è più snello ideale per la coppia ma se vuoi i 4 posti letto devi avere il tetto popup e il tuo budget non basta. Credo ti convenga puntare su un camper e te lo dico con cognizi…
si vai da un gas auto che spendi meno che in concessionaria.
ho avuto un superbrig. i Rimor sono un buon compromesso prezzo allestimento, va bene per chi sa usare un cacciavite.
per quale mezzo? sono omologati? non tutto quello che si monta in Germania si può mettere in Italia. I problemi arrivano in caso d'incidente serio.
e pensa che è un mezzo grande ..
ma di che anno è?
quante domande, provo a risponderti: noleggio andrebbe provato in estate e in inverno, cambia tutto il modo di fruire il mezzo. 30.000 è un buon budget, prova a guardare anche il mercato dell' usato in germania, li c'è più scelta e buoni prezzi. Res…
sono idenntici pulsfan e extrafan li tratto tutti e due stesso prodotto 2 importatori
accessoripervan.it
si chiama accessoripervan.it
ci sono diverse alternative più economiche, ma valide. chiamami che ti dico
guarda se la trovi da https://www.euroaccessoiresitalia.it/IT-it/ è trigano se mi dai il modello posso procurarla.
se hai i pannelli metti il relè della cbe che parallela la batteria servizi con quell motore e risolvi costa 30€
Giottiline è entrata a far parte del Gruppo Rapido nel 2016 se il modello ti piace compralo senza pensarci anche se è un entry level ha una "fattura" ottima.
lo puoi mettere sopra cucina ma se hai l'oblò grande andrà modificato per portarlo a 40x40
ciao si puoi dormire in macchina credo che su fb troverai sicuramente dei gruppi attinenti
sono scelte, anche io allesto van, ma credo che il ducato maxi sia troppo alto e troppo lungo. Io per i 4 posti letto, se servono, preferisco il tetto popup. questo è l'ultimo che ho fatto L3 H2 ora in sardegna
