Cornelio
Nome utente
Cornelio
Si è unito
Visite
0
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Se paghi un cane è perché ti serve per un utilità (guardia,pastorizia,caccia,salvataggio,soccorso) è come avere un labrador e lamentarsi se vuole buttarsi nell'acqua, se ti serve un cane solo per la compagnia prendi un meticcio le strade e i canili …
  • La museruola non la metterei mai a un animale, come può mordere una persona a meno che questa non E si avvicini a 2 metri dal mio camper? Una spiaggia libera è grande lo vedi il cane anche perché abbaia già se passi a 10metri, non siamo in un vicolo…
  • Certe risposte le trovo esagerate,sparare a un cane? Ma per favore, mi sono espresso male nel commento, non sono andato in area sosta io faccio solo libera ma molti non vogliono proprio i cani grandi, ho un meticcio trovato per strada randagio che e…
  • Il mio la notte vuole dormire fuori,se lo tengo dentro fa avanti e indietro per il corridoio,li altri 2 dormono tranquilli invece quindi lui sta legato e dorme sotto il mezzo,è lui che lo sceglie io ho sempre avuto vicini di camper in sosta libera e…
  • I campeggi sono dog friendly mica tutti..dipende che cane hai, io ho avuto problemi pure in area sosta, il mio rottweiler non vuole nessuno a meno di 4/5 metri dal camper..Ma è giusto così
  • Io ho 2maschi un rottweiler e un meticcio di grossa taglia (trovato in Puglia durante una vacanza) e una pitbull femmina, vengono sempre in vacanza con noi e il letto di coda è riservato a loro, il rottweiler è più nervoso specialmente quando cala i…
  • Qualsiasi camper qu acquisti devi guardare il motore, se va Bene e non ha perdite si passa alla parte fondamentale..il tetto, se è stato tenuto fuori sali sopra e guarda in che stato è, se è sano, valuta la disposizione interna dei letti ecc è come …
  • Io ti consiglio un mansardato è molto comodo,per le strade strettine come dici tu basta stare attenti ai balconi bassi e ai cartelli stradali ma ci fai l abitudine, io ho sempre guidato in strade non strette..di più..ti parlo dei vicoli dei centri a…
  • Un deumidificatore sarebbe l idea giusta..io mi parcheggio sempre sulle spiaggie a pochi metri dall acqua quando vado al mare quindi ho un clima ottimo c e più fresco dentro che fuori dal camper
  • Ok lo farò appena lo porto per fare 2 lavoretti tra 2 settimane,la farò mettere in carica, tanto se ne parla l anno prossimo ormai le ferie sono finite e può reggere ancora un po..Che batteria mi consigliate in futuro? Avendo il pannello ce bisogno …
  • A 12/ 12e 2 la sera con la tv accesa e le luci accese il giorno sta a 12 e mezzo o 13 dipende se c e il sole..siete sicuri la devo cambiare io ho anche un caricatore batteria montato in camper ma credo che sia quando mi attacco alla 220 non so bene …
  • Io il condizionatore non lo userei mai..se vado in vacanza è raro che sto nel camper, lo trovo praticamente inutile, l Aria del mare è il miglior condizionatore,se vai in montagna l Aria e più fresca e il problema non sussiste
  • Allora la batteria è agm ho 13 col sole la batteria è collegata al pannello e ha un marchingegno che una volta caricata quella della carrozza carica quella del motore, credo sia il parallelatore
  • *shok*
  • Ciao e un Elettrolux il frigo, dopo che metto il piezo a 1 devo girare la manopola sulla fiamma e tenere premuto,così si spegne il piezo ora invece non si spegne più il piezo continua a ticchettare e lampeggiare peri il frigo si accende ma il piezo …
  • Allora ragazzi la cosa ha dell incredibile mi hanno chiesto 100 euro per cambiare il tubo e 70 per la centralina se.no il piezo elettrico non smetteva di lampeggiare e una volta avviato il frigo dovevo metterlo a 0 (prima che mi cambiasse l ugello f…
  • Si infatti lunedì lo porto..la notte lo spengo il frigo non si sa mai
  • Cmq ho notato che dalla griglia fuori fa puzza di gas, prima non lo faceva..
  • No ho capito quello..chiedevo solo posso tenere il pulsante della scintilla a 0 che il frigo va lo stesso,non e pericoloso?Perché prima smetteva di lampeggiare e lo tenevo sull 1..Ora il frigo va se posso tenerlo anche sullo 0 non serve il lavoro..f…
  • Buongiorno allora il frigo ora funziona, l unica cosa che è cambiata la dinamica..in pratica prima accendevo il pulsantino con la scintilla che lampeggiava e faceva clic clic poi mettevo la temperatura,mettevo sulla fiamma e tenevo premuto poi il l…
  • Si dentro ce una ventolina da pc..oggi al mare era nuvolo poi è piovuto quindi devo vedere col caldo come va il frigo,per quanto riguarda il pulsantino c e scritto off sia sopra che sotto quindi non saprei quale l automatico o il manuale,so solo che…
  • Grazie,oggi sono andato da un concessionario di caravan mi ha cambiato un coso minuscolo (non ricordo il nome) tondo con un buchino Chen passa uno spillo ha detto che la fiamma era bassa lo stesso,poi ha provato a cambiare il bruciatore ma era bassa…
