IZ2LWE
- IZ2LWE
- 0
[quote]Brianzagolf: da camping sport magenta c'è un modulo CS Evolution (prodotto in Italia) in offerta 310 € il 110 W in kit di montaggio quindi con supporti tetto colla e regolatore di carica togliendo i costi del kit che però è necessario circa …
[quote]Brianzagolf: Max un buon pannello va di solito intorno ai 3 € al Watt si trovano anche a meno ma poi il rendimento è quello che è. Sul discorso della rivendita nei market lasciamo perdere spesso è un furto autorizzato.[/quote] …
[quote]Meta: [quote]fampeg: In riferimento al commento di giobbe [quote]giobbe ma tutto quel peso il portapacchi lo regge? e se arriva qualche sventolata forte mentre il pannello è alzato? non che sradica tutto, tetto compreso? bò.... mica sono con…
[quote]alien: [quote]alien: l'unica soluzione alternativa è quella di utilizzare un'antenna di nuova concezione che non ha bisogno di piano di massa.. [/quote] [quote]IZ2LWE: Se…
[quote]Brianzagolf: che antenne fai ?? IZ2LWE Il tuo nick è la tua patente RADIOAMATORIALE ??[/quote] Certo, il mio nick è esattamente il mio nominativo di operatore radio con …
[quote]maxmetanol: Ciao ... ok ... "curare l'installazione" quindi a cosa coincide ? curarne i contatti ? La posizione migliore dell'antenna, considerando la praticità (non la vorrei sul tetto per evitare contatti con gli alberi) qual'è ?[/quote] …
[quote]maxmetanol: Ciao, IZ2LWE (che vuol dire ?) ... ti chiedo perchè a leggerti credo che sei informato, un pochino, ho un'antenna "nautica" credo visto che nn ho il piano di massa montata sul cofano del mio x250, sarà alta 1,5 mt circa, senza ent…
[quote]Brianzagolf: le antenne senza piano di massa le nautiche o la camper della sigma, non funzionano meglio una magnetica sul cofano. Io alla fine l'ho montata sul portapacchi avendo cura di collegare elettricamente tutte le sbarre e i montanti d…
[quote]alien: l'unica soluzione alternativa è quella di utilizzare un'antenna di nuova concezione che non ha bisogno di piano di massa.. [/quote] Se ci indichi quale antenna è …
[quote]fampeg: Il piano di massa di un antena cb deve essere almeno formato da un rettangolo avente il lato eguale o superiore a una volta e mezza la lungezza dell'antenna(e spesso non è sufficente) Un piano delle dimensioni del tuo è troppo piccolo…
[quote]patricresci: [quote]Pendolino: [quote6b88bd789="enzo66"][quote6b88bd789="Prodigiojunior"]Ho sempre odiato il cb :evil: :evil: però voi con questi post mi avete convinto... adesso ditemi quale comprare che vada bene che voglio metterlo anch'…
[quote]Baldo: Pendolino sto per montare un'antenna sullo specchietto retrovisore esterno, come Brianzagolf, il cb è un 5w, questo perché ho problemi di garage, considerando che sono più un'ascoltatore che un parlatore, l'eventuale bagno è da conside…
[quote]: [quote]Pendolino: Ciao Venticello, hai fatto un'ottimo lavoro, però una cosa molto importante hai tralasciato a tutto ciò, hai dimenticato di dirmi se la cellula del tyu VR è in vetroresina oppure in alluminio, anche perchè se la cellula è …
[quote]Pendolino: Ciao Venticello, hai fatto un'ottimo lavoro, però una cosa molto importante hai tralasciato a tutto ciò, hai dimenticato di dirmi se la cellula del tyu VR è in vetroresina oppure in alluminio, anche perchè se la cellula è in allumi…
[quote]enzo66: caro pendolino un'ultima domanda. la lunghezza del cavo, prendo un tot di metri e poi taglio la parte eccedente(come avevo fatto nel vecchio vr)??????????????? ho devo seguire il cosidetto multiplo??? avevo letto che la lunghezza deve…
[quote]pegaso1964: Ciao a tutti, mi sembra di capire quindi, che non ha importanza la lunghezza dell'antenna se è montata sul tetto. Ho capito male? Altra informazione: se installo tra il cb e l'antenna un amplificatore di quelli che si usano per …
[quote]enzo66: ciao a tutti. sui precedenti camper ne avevo una da 60cm sul tetto,ed ha sempre funzionato bene. ora il nuovo vr essendo più alto,nn passa più nel garage, pertanto ho optato x un'antenna di cm160 montata sul parafango dx. tale solu…
[quote]Pendolino: [quote]pegaso1964: Spiegatemi un po! Il mio cb non è modificato, quindi presumo che esca con i classici 4 w. L'antenna che ho installato è lunga e supera la mansarda. Mi sembra di ricordare che è la punta che in pratica svolge la …
[quote]Pendolino: [quote]pegaso1964: Il mio CB l'ho installato in alto, diciamo sotto la mansarda di fronte allo specchietto retrovisore che tanto non serve a nulla. Il cavo dell'antenna è passato facilmente nel sotto mansarda e nel laterale in plas…
[quote]Pendolino: [quote]enzo66: ciao pippo. il mio concess. ha detto assolutamete di nn far passare il cavo del pannello solare assieme a quello del cb, inquanto crea interferenza. mi confermi che il concessionario mi ha raccontato una bufala???[/q…
