Jolly50
- Jolly50
- 0
Ciao a tutti risolto moltissimo la tenuta di strada agendo su gomme e sospensioni in questo modo.Gomme posteriori pressione 5.2 anteriori 4.8Sospensione destra pressione 4.2 sinistra 3.5Diventato più rigido, ma non ho più quei problemi di sbandamen…
Ciao lucio45 ma per il tuo assetto da go-kart, hai montato ammortizzatori o balestre diverse? O hai mantenuto tutto originale? Ciao
Si ora pressione come dice Fiat, 5 anteriore 5.5 posteriore, prima provato anche 5 posteriore 4.8 anteriore ma tutto uguale
Ciao Lucio5 il mio 1640 KG posteriore,1300 KG anteriore un disastro.Ciao
Ciao Girovago,il mio carico é garage vuoto, frigorifero vuoto, tolto cassetto con pentolame, serbatoio acqua pieno con 100 litri.A questo punto il progettoè sbagliato?Visto che oggi il concessionario Fiat mi ha detto che è tutto a posto, compreso am…
Ciao Roussillon il tuo parere è giusto, ma se il concessionario Fiat fatto tutte le verifiche dice che è tutto ok e che per loro il problema è di adria, perchè il peso è tutto su asse posteriore.Adria dice che non è un loro problema perchè hanno ris…
Ciao Roussillon visto che sei esperto di ammortizzatori mi devi spiegare da cosa è dovuto il problema,visto che il camper è nuovo(9 mesi di vita), e come me tanti camperisti hanno lo stesso problema e risolto con ammortizzatori?Ciao a prest
Ciao a tutti dopo fatto visionare da Fiat, balestre, ammortizzatori, mi ha detto che per loro è ok e che la colpa è di Adria, perché ha distribuito male i pesi.Adria mi ha fatto controllare la campanatura e peso per asse, risultato: campanatura ok,p…
Grazie many65 delle risposte a presto
Ciao many65 hai montato solo le sospensioni ad aria o anche gli ammortizzatori?Perchè io con le sospensioni della AL-KO non ho risolto.
