Rudello Francesco
- Rudello Francesco
- 24
Ops scusate il doppione sto usando smartphone e mi cambia tutta l impostazione della pagina Si in effetti ai tempi era cosi ogni marchio la sua caratteristica adesso mi sembra si sia tutto livellato a parita di fascia. L'unica cosa che li contraddi…
Se si va in Spagna si troveranno molti piu Benimar rispetto alla Germania o all Italia. Ogni paese che ha una sua produzione interna di camper sara quella marca a privilegiare, ma fino a un certo punto. Ora con gruppi come Himer o Trigano che hanno …
Dopo aver riflettuto su mecklok ho capito che il suo punto debole sta nei tubetti dell'olio freni. Basta chinarsi vicino a una ruota anteriore e tagliare il tubo cosi i freni si sbloccano (poi si frena con freno a mano) chiaramente ho estremizzato. …
Riapro questo post, ma vi pare possibile ho fatto fare un preventivo da un noto rivenditore di camper del nord x la messa in vendita del mio camper, (volevo passare al van) e un semiintegrale da 7 mt, 5 posti a dormire 4 a viggiare del 2016 130 cv 5…
Per piu solido intendo lo spessore dei mobili, le cerniere, ecc Ad esempio le pareti annti condensa sono una decina d'anni che sono di serie, i serbatoi chiare e grige sono isolati gia di serie, il riscaldamento dei serbatoi e ad aria (truma) non a …
Io sono posessore di un weinsberg quindi di parte pero ti posso dire che effettivamente e un entry level ma a parita di entry level della trigano e strutturalmente piu solido. Trigano e piu appariscente weinsberg guarda piu alla concretezza Un picco…
Come dice Brianzagolf se il tuo frigo non raggiunge la temperatura impostata le cause potrebbero essere tante prima tra tutte mancanza di gas /condensatore sporco/ventola condensatore bloccata ( se c'è l'ha) /termostato non perfettamente funzionante…
Si in effetti mi sembra anche a me che remis poco tempo fa fosse stata assorbita forse dalla stessa dometic (solo x sentito dire)A Magenta non e più a listino infatti ora trattano dometic oltre tutto sono in promozione ma mi sembra solo x ducato (pr…
Buongiorno anch'io avevo pensato ai magnetotermici a me ne servivino 2 ma poi visto i costi (50€ cad uno il mio fornitore dice che devono essere x forza in corrente continua)o optato x porta fusibili industriali da quadro su binario dinA me servivan…
Grazie x Vs risposte quindi metto un fusibile da20A vicino al morsetto positivo batteria già c'è ne sono degli altri + ne metto uno x panello al'interno del camper dove terminano i cavi del panello questi ultimi due metterò quelli modulari cosi pot…
