commerciale.sheoll
- commerciale.sheoll
- 39
Si, così dice il produttore...
Parlando di batterie, giusto ieri mi è arrivata una batteria nuova al gel da 140 ah. Poichè ho notato che è più leggera della batteria agm da 100 ah che attualmente ho e che ha già quasi 5 anni, mi è venuto il dubbio che questa possa essere una batt…
Ottimo, grazie del consiglio ?
Ok, grazie. Quindi se ho capito bene le gonfio ad una determinata pressione e poi le lascio così a meno che ci siano importanti variazioni di peso.
Allora, acquistato il Tabbert del '93 la settimana scorsa, ora poco alla volta lo sto pulendo e sistemando. Ho scoperto che ha delle sospensioni aggiuntive ad aria che però non sono regolabili in quanto i tubi di gonfiaggio finiscono con una valvola…
Volevo scrivere "macroscopica"
Misterpixel ha detto: effettivamente CL mi son sempre chiesto perchè nelle intercapedini della carrozzeria dei van non ci soffino schiuma poliuretanica invece di fare tutta quella fatica con lana di roccia o polistirene. nemmeno nella doppia pa…
Brianza ha detto: sono due cose diverse quelle cinesi vanno a diesel tipo i webasto la tua va a gas, certo quelle cinesi costano poco e funzionano... Si, infatti io intendevo il paragone tra tra due prodotti entrambe della truma ed entram…
Una nota a favore della stufa è che in casi estremi può funzionare anche senza corrente, perdendo ovviamente la funzione di canalizzazione poichè non può funzionare la ventola.
Casadipi ha detto: Anche a me è capitato in prima battuta. Poi ho usato la fettuccia "sbieco" e tagliata giusta. Ho tolto 13 centimetri di telo Scusa, ma come sarebbe la fettuccia 'sbieco"?
Più che altro di queste autoradio cinesi mi preoccupa il fatto che possano scaldare, consumare la batteria ed essere poco efficenti. Avevo preso un cellulare cinese su wish che dalle caratteristiche era meglio di un samsung: 4 giga di ram, 128 giga …
Grazie a tutti, provo a vedere anche io allora ???
di nulla, quando si può ci si aiuta...
Scusate, io stavo guardando le offerte su Amazon per queste autoradio con display da 7" che fanno anche da navigatore e da retrocamera. Mi lasciano un po' perplesso le recensioni poichè a fronte di alcune che li lodano, altri dicono che non funziona…
Io una volta avevo provato un rimedio simile, ma la fettuccia sui lati, quando si arrotolata, andava a creare uno spessore aggiuntivo che non lasciava più girare il rullo perchè iniziava a fregare contro i bordi del vano che lo conteneva...
Certo, questi sono solo un paio di esempi. https://www.leroymerlin.it/catalogo/estintore-03-kg-potassio-nitrato-36123066-p?gclid=Cj0KCQjwreT8BRDTARIsAJLI0KKEi0kmPOWddqxyRgOsdeATaEhbELJe8X4V1zWhkelcUsNTgaCikKIaAkMREALw_wcB https://www.amazon.it/B-b…
camperlento_1 ha detto: commerciale.sheoll ha detto: Come avevo scritto in un altra discussione sempre in questo forum, ero alla ricerca di un camper usato ma di buona qualità; alla fine, anche leggendo dei post su questo forum relativ…
mtravel ha detto: Tabbert è un marchio storico dicaravan ma relativamente poco diffuso da noi. In tutta la mia carriera di caravanista/camperista ho conosciuto una sola famiglia con una di queste. Ovviamente non è così in Germania. Quanto ai…
Lavoro nell'ambito dell'antincendio ed il consiglio che mi sento di dare, dovendo acquistare un estintore nuovo è quello di prendere quelli moderni usa e getta con estinguente liquido (nello specifico sono degli halon specifici che non sono più noci…
Comunque ho visto questo video che mi ha fatto riflettere molto...
Brianza ha detto: io non li spenderei mai quei soldi per un mezzo così datato, probabilmente non lo sai ma per metterlo in strada funzionante ne spenderai il doppio, magari non subito ma nel giro di un anno così sarà. Paragonalo ad un auto se f…
Io non posso fare che quotare in toto questo video.
Quando ero bambino andavo in vacanza con i miei ed un'altra famiglia, entrambe con roulotte Nardi. Se pioveva ci ritrovavano tutti in una stessa roulotte (7 totali) a giocare a Monopoli o leggere i Topolino e vi assicuro che non sentivamo mancanza d…
Non dubito che tu abbia ragione, ma attualmente guardando le offerte su subito.it i prezzi mediamente richiesti per stesso anno e tipologia sono questi....
Devo ancora andare a vederlo, da un privato; chiede 10.000 euro
