grrizli
- grrizli
- 57
- zona residenza
- Lombardia
- mezzo posseduto
- Vito W368 Westfalia
Brianza ha detto: ma se sei a misura buca l'alluminio del pannello e ci metti 4 dadi. Evita i pannelli flessibili rendono poco percè scaldano si usano sulle barche a vela. Sì, il pannello flessibile resta nella scatola. Ho visto che i …
Buongiorno, inserisco un aggiornamento sulla vicenda dello smontaggio del pannello incollato, è stato un trauma, corda di chiatrra inutile, ho preso il filo per tagliare l'isolante dei parabbrezza da 0.8 mm, ma è servito a poco, allora martello di g…
Grazie, non sapevo ne esistessero da 0,13, la cercherò.
È una corda da 0,007, ma è troppo fine, l'ho rotta e ha fatto forse il solletico al collante, devo provare a comperarne una da 0,009, ed a usare delle spatole, ho il sospetto che sia stato usato un adesivo per parabrezza, è durissimo, sembra di tagl…
Ho comperato apposta la corda di chitarra in acciaio, ma, o sono debole io, o per tagliare ci vuole veramente molta, molta forza. Il mio pannello è direttamente morto dopo circa 5 anni, magari rendesse poco... Il pannello nomale sul tetto del Vito…
Supporti in alluminio non ne trovo, inoltre incollare l'alluminio mi da idea che tenga meno, probabilmente finira ancora direttamente sul tetto, se riesco a togliere quello vecchio...
Buongiorno, scusate se sono sparito, ma ho avuto un periodo molto pieno. Ho cercato di smontare il pannello solare flessibile installato dai precedenti proprietari dal mio vecchio Vito, ho preso la corda di chitarra, ma nel passarla sotto al pan…
Dalla Steca, gentilissimi, mi rispondono così: Dear Sir, this panel should not be a problem. Quindi a breve proverò a collegare il pannello e poi vedo come va. La sezione non la ricordo, devo passare in garage a misurare, ma oggi non riesco. …
Ok, ho provato a chiedere lumi tramite mail alla Steca, per ora nessuna risposta, altrimenti passerò al regolatore nuovo. Un dubbio, ma abbassando i volt non è che mi ritrovo con gli ampere troppo alti per la sezione dei cavi? Grazie, buona giornat…
Il regolatore di carica mppt ha un prezzo che varia dai 35€ a ben più di 100€, per una cifra intorno ai 50€ potrei anche pensarci, sopra non saprei. Tieni conto che nel mio furgone è collegato tutto alla batteria tramite impianto westfalia, credo, e…
Purtroppo c'è stampata la data di produzione in bella vista e scade a dicembre 2021, comunque l'ho trovato uguale da Reimo a 41€, il tubo dovrebbe arrivare dal centro camper dove sono stato, poi monto tutto. Grazie tante, ciao.
Tutto quello che si vede è nella foto sopra. Poi c'è una saracinesca aperto-chiuso e poi è tutto dietro a qualcosa. Devo smontare i pezzi? Non so se sono in grado. Grazie, ciao.
Sì, c'è una bombola Campingaz poi un regolatore u form e un pezzo di tubo in gomma in bassa pressione che si connette ad una curva in metallo, alluminio credo, che entra nella parete, poi non si vede più nulla. Ciao.
Sì, più o meno, lo usiamo per andare all'estero da parenti.
Grazie per le risposte. Io l'ho fatto perché non avendo avuto il mezzo sempre in mio possesso volevo essere sicuro. Adesso devo cambiare il tubicino e il regolatore perché arrivano a scadenza, e vista la stoccata, penso che lo farò io, per quello ch…
Sì solo estate, non ho mai provato il webasto. Utilizzato per la maggior parte delle volte per i trasferimenti o come base appoggio per gite. Comunque si sta come a dormire nella mansarda dei rifugi alpini. Ciao.
Due umani e mezzo e due cani, a volte tre cani.
Provo a chiedere qua prima di aprire una discussione specifica. Settimana scorsa sono andato in un noto centro camper della mia zona per fare la prova di tenuta in pressione dell'impianto GPL del mio Vito Westfalia composto da una bombola Campingaz…
L'ho preso nel 2018, pagato 13.500€ con 260.000 km, per noi è comodo, soprattutto per i cani, certo è piccolo e non c'è il bagno, ma va bene così. Per gli spostamenti lunghi è imbattibile per me come comodità, certo in 4 massimo. Ciao.
Di solito lo uso per andare al mare, e più per viaggiare che per fare campeggio, comunque sono contento. Grazie, ciao, ciao.
